Текущее время: 02 июн 2024, 20:53
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 14:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alleksan писал(а): Выяснилось что в дежурке 5 вольт короткое, пробило кондюк возле двух низкоомных резюков. Сейчас дежурные напряжения появились?
alleksan
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 14:39 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 16:31 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 18 Откуда: Россия Брянск
Slavikus писал(а): alleksan писал(а): Выяснилось что в дежурке 5 вольт короткое, пробило кондюк возле двух низкоомных резюков. Сейчас дежурные напряжения появились?[/quo Зарядка при подключении в защиту уходит
alleksan
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 15:42 |
Slavikus писал(а): Если не можете определить виновника КЗ, ищите его при помощи ЛБП viewtopic.php?f=181&t=2057Нашёл пробитый полевик, под подозрением ещё один, 10 Ом в цепи для него это норм?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 15:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alleksan писал(а): При подаче на материнскую плату низковольтного напряжения Это сколько в вольтах?. Цитата: Нашёл пробитый полевик, под подозрением ещё один, 10 Ом в цепи для него это норм? А нам как догадаться, какой именно. Где монтажное обозначение?!.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 15:55 |
alleksan писал(а): Нашёл пробитый полевик, под подозрением ещё один, 10 Ом в цепи для него это норм? Смотря в какой цепи стоит, определите прозвонкой не связан ли он в схеме с каким-нибудь ШИМ или сделайте фото, того места где расположен.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 16:09 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Обрати внимание на элемент с маркировкой DJ ! (обычно две штуки, маленький квадратик, 16 контактов) Летят весьма часто и как раз по линии 5в! Даташит на него прилагаю.. P.S. alleksan писал(а): Не мог скинуть ссылку или скинуть даташит на файлообменник Скинул на мыло
Последний раз редактировалось Bucha 11 фев 2013, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alleksan
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 16:48 |
Bucha писал(а): Обрати внимание на элемент с маркировкой DJ ! (обычно две штуки, маленький квадратик, 16 контактов) Летят весьма часто и как раз по линии 5в! Даташит на него прилагаю.. Не мог скинуть ссылку или скинуть даташит на файлообменник, а то у меня меньше 15 сообщений, заранее спасибо. Подскажите чем можно заменить полевик 7326?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 11 фев 2013, 23:00 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
alleksan писал(а): Не мог скинуть ссылку или скинуть даташит на файлообменник, а то у меня меньше 15 сообщений скинул в личку,то что вы не видите...
alleksan
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 12 фев 2013, 10:48 |
unit1 писал(а): скинул в личку,то что вы не видите... в личку не скидывай я ее редко читаю делай так как другие пользователи форума прямо мне на почту!
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 12 фев 2013, 10:54 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
alleksan писал(а): unit1 писал(а): скинул в личку,то что вы не видите... в личку не скидывай я ее редко читаю делай так как другие пользователи форума прямо мне на почту! Сообщение не в тему во лень то прет
alleksan
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 12 фев 2013, 11:53 |
Олег_zloy писал(а): во лень то прет вижу вам не чем заняться есть что по теме? говорите, а нет- так не тратьте ни мое время ни других.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 12 фев 2013, 12:58 |
Модератор |
alleksan писал(а): вижу вам не чем заняться есть что по теме? говорите, а нет- так не тратьте ни мое время ни других. Дорогой Вы наш. Распираться перед Вами никто не обязан. Это Ваша проблема. Это Вы просите помощи. Скинули Вам в личку. Хорошо. Должны быть рады, что Вам с Вашей проблемой, форумчане пытаются помочь. Вы должны благодарить а не огрызаться.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 15:00 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Добрый день! Прошу помощи! Поступил в ремонт с отваленым севером. Север отреболлил стал заводится, но температура проца при запуске 70 градусов. Поменял систему охлаждения, была под рукой, ничего не поменялось. Решил поставить другой проц и тут или совпадение, или еще что, появилось кз по 19В, методом ограничения тока не могу найти кто садит напругу. Греется плата в районе дежурки, но сама дежурка нет, еще сильно греется 4835GM возле разъема питания, менял не помогло. Если у кого есть схема на эту платформу буду очень благодарен, или хотябы пните в каком направлении лететь?
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 18:29 |
unit1 писал(а): берите тестовый лбп и пальчиками по плате(ищем кто греется). Я же говорю, отдельно греющийся элемент найти не могу, греется обратная сторона платы в районе дежурки, дроселя, кондеры и т.д. не выделяются из массы. При большей подаче нагрузки греется 4835GM. Вызвонил пробитый smd диод с маркировкой 100, поменял, кз при небольшом напряжении пропало, стал прибавлять где-то на 7-10В опят кз, диод вылетел?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 18:42 |
ddiamond1983 писал(а): При большей подаче нагрузки греется 4835GM. Вызвонил пробитый smd диод с маркировкой 100, поменял, кз при небольшом напряжении пропало, стал прибавлять где-то на 7-10В опят кз, диод вылетел? не совсем понял что обозначает "При большей подаче нагрузки греется 4835GM" и "стал прибавлять где-то на 7-10В опят кз" зачем вы диод ставили? пока не найдете причину смысла нет накидывать вместо сгоревших деталей новые относительно этого "Я же говорю, отдельно греющийся элемент найти не могу, греется обратная сторона платы в районе дежурки, дроселя, кондеры " если руками не получается - используйте факсовую бумагу прижимаете ее к плате плотненько и место которое греется больше чем надо отразиться у вас на бумаге.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 19:32 |
unit1 писал(а): ddiamond1983 писал(а): При большей подаче нагрузки греется 4835GM. Вызвонил пробитый smd диод с маркировкой 100, поменял, кз при небольшом напряжении пропало, стал прибавлять где-то на 7-10В опят кз, диод вылетел? не совсем понял что обозначает "При большей подаче нагрузки греется 4835GM" и "стал прибавлять где-то на 7-10В опят кз" зачем вы диод ставили? пока не найдете причину смысла нет накидывать вместо сгоревших деталей новые относительно этого "Я же говорю, отдельно греющийся элемент найти не могу, греется обратная сторона платы в районе дежурки, дроселя, кондеры " если руками не получается - используйте факсовую бумагу прижимаете ее к плате плотненько и место которое греется больше чем надо отразиться у вас на бумаге. даю 3 вольта, срабатывает защита, начинает потреблять ток в больших количествах, дальше увеличиваю ток примерно на 1 ампере начинает греться плата. Опыт поиска кз небольшой, но есть, вчера таким образом нашел пробитую керамику, поменял и все заработало, а здесь непонятки? Мог ли другой процессор вызвать кз? По схеме было бы проще проследить где собака порылась, методом отжига боюсь дороги попалить. RsM писал(а): Вы после полевика 4835 подключайте ЛБП. Ищите дальше где кз. Ни разу так не делал, боюсь совсем убить плату, попробую путем съема перемычек найти место кз?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 19:44 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
1) Схемы нет и не будет.И на свежие аппараты про нее тоже забудьте. 2) Не превышайте напряжение для конкретной цепи, за ток особо не бойтесь. ( то есть нельзя в цепь 1,8В выставлять ограничение 3В к примеру, но 1,5В можно выставить так как 1,5<1.8<3) 3)Можете и перемычки размыкать. КЗ у вас во входной цепи (19В), так что на ЛБП выставляете вольт так 10 и подключаетесь после полевика. Добавляете ток и ищите однозначных виновников. Если у вас межслойное замыкание, хуже уже все равно не сделаете... Так что дерзайте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 20:23 |
RsM писал(а): на ЛБП выставляете вольт так 10 А если где верхний ключ пробит или открыт неисправным ШИМом, а ты туда 10 вольт... С 1-1,5 вольт начинать надо, а ток подбирать по ощущениям на пальцах
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 02 июн 2013, 21:11 |
если вы меняли проц и после этого у вас такая "петрушка" то есть вероятность что ваш проц не исправен(возможно к.з в нем) в следствии чего сгорел или пробились ключи его обслуживающие(проц) ddiamond1983 писал(а): Ни разу так не делал, боюсь совсем убить плату, попробую путем съема перемычек найти место кз? а что здесь "криминального" ? так и делается,не забудьте когда будете "выжигать" снимать процы и модуля памяти!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 04 июн 2013, 19:25 |
ddiamond1983 писал(а): обнаружил сильно греющийся max17480g шим проца, походу проц действительно в был в кз и пробил шим? Если шим пробило, то с его обвязкой тоже не все в порядке? Правильно ли я думаю и на что посоветуете обратить внимание в этом случает? шим цпу снимаете+смотрите ключи шима(наверняка тоже дохлые) выпаивайте и прозванивайте. после этих манипуляций опять подавайте тестовое питание(НЕ 19В) а тестовое-смотрим на потребление тока и на тепловой режим деталей когда все сгоревшие детали замените-включайте питание(19в) НО БЕЗ ПРОЦА! меряйте что с питанием проца(основное и дополнительное) без проца должно быть где-то 0.8в и там и там.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 04 июн 2013, 22:05 |
ddiamond1983 писал(а): обнаружил сильно греющийся max17480g шим проца, походу проц действительно в был в кз и пробил шим? Всё как раз наоборот - пробитый ШИМ и как следствие дохлый проц. unit1 писал(а): шим цпу снимаете+смотрите ключи шима Но не надо забывать, что этот ШИМ имеет ещё и встроенные ключи ddiamond1983 писал(а): Греется плата в районе дежурки Обычно на этих платах картина такая: пробитый верхний ключ канала +5В и как следствие пробиваются пара штук RT8202 и MAX17480G + страдает их нагрузка...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 04 июн 2013, 22:18 |
siberian писал(а): Всё как раз наоборот - пробитый ШИМ и как следствие дохлый проц. не факт. в моей практике тоже была похожая ситуация ,когда после установки дохлого проца сдыхала шимка его и ключи... хотя до установки плата была исправна.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB REV. 2.1 Добавлено: 09 июл 2013, 16:30 |
angelsorrow писал(а): КЗ на плате, Где это КЗ и сколько это в омах?
