Текущее время: 22 май 2024, 16:48
apollo
Заголовок сообщения: Samsung R528 нет чувств Добавлено: 04 июн 2013, 16:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуёте на Samsung R528 подали больше напряжение 40 вольт , нет не дежурки ничего , M/B Model : Bremen - UL rev:1.2 (100201) , при подключении адаптора индикатор мигает Короткое, схемы нет нашёл только от SAMSUNG BREMEN-L REV 1.0 . заменил Q533 AP4957AGM на 4822A , Q7 4232BGM на 4822A U511 ISL6255 на 27 ноге 5 вольт есть . но всё равно дежурок нет , теперь адаптор не моргает , куда копать ---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ---------- И ещё L7 в коротком сидит
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 нет чувств Добавлено: 04 июн 2013, 16:33 |
ars44 писал(а): Для начала искать почему L7 в коротком. а схему где найти , можете помочь
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 нет чувств Добавлено: 04 июн 2013, 16:43 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Лежит тут. Если не забыл, кажется с 60 стр. начинается UL.
