Текущее время: 12 май 2024, 09:44
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? Добавлено: 04 июн 2013, 22:14 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
ars44 писал(а): Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. Я немного не так выразился. Понятно что никто точно не скажет. С чего просто начать ?? Искать даташит шима , мерить входные напряжения и выходные, и так по цепочке ..... Редко нет обоих напряжений .. Вот я и подумал что основа сгорела а это и есть шим.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? Добавлено: 05 июн 2013, 00:43 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Trueno писал(а): ars44 писал(а): Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. Я немного не так выразился. Понятно что никто точно не скажет. С чего просто начать ?? Искать даташит шима , мерить входные напряжения и выходные, и так по цепочке ..... Редко нет обоих напряжений .. Вот я и подумал что основа сгорела а это и есть шим. А может полетел слот PCI и на шимке голый 0 ,а может проблема с материнкой да здравствует кофейная гуща ,ты бы замеры какие нибудь сделал,наверно веселе было бы для начала подкинь другую карту ,проверь работу компа ,после проверь бальнОго на наличае визуальнах дефектов :сколы ,потемнёные участки ,припухлости элементов ,промерь мультимером дроссели ,нулёвки на обрыв и силовые ключи на КЗ а уж потом найди даташит на подозрительный: шим ,мосфет ,крен и замеряй входные и выходные питания.Удачи
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? Добавлено: 05 июн 2013, 09:01 |
spec3202712 писал(а): Trueno писал(а): ars44 писал(а): Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. Я немного не так выразился. Понятно что никто точно не скажет. С чего просто начать ?? Искать даташит шима , мерить входные напряжения и выходные, и так по цепочке ..... Редко нет обоих напряжений .. Вот я и подумал что основа сгорела а это и есть шим. А может полетел слот PCI и на шимке голый 0 ,а может проблема с материнкой да здравствует кофейная гуща ,ты бы замеры какие нибудь сделал,наверно веселе было бы для начала подкинь другую карту ,проверь работу компа ,после проверь бальнОго на наличае визуальнах дефектов :сколы ,потемнёные участки ,припухлости элементов ,промерь мультимером дроссели ,нулёвки на обрыв и силовые ключи на КЗ а уж потом найди даташит на подозрительный: шим ,мосфет ,крен и замеряй входные и выходные питания.Удачи Мать рабочая, другая карта работает нормально до этого додуматься не сложно ))) карту всю изучил обрывов и видимых повреждений нет. буду сегодня звонить напряжения.
