Текущее время: 02 июн 2024, 13:32
Blaz
Заголовок сообщения: K43S посткод A3h, с жд Abh Добавлено: 03 июн 2013, 10:30 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
K53SV rev2.2. Видео - n12p-gv-b-a1, хаб - hm65 и проц i5. Останавливается на посткоде Ab, а когда вставлен жесткий диск - на коде A3. До перепрошивки биос на этот, останавливался на A0 без ж.д. Напряжения есть, генерация есть, флеш биос менялась. Процессор, память - живые, подкидывались и другие. На внешке изображения нет. Куллер крутится на полной. Поведение похоже на тема 1 и тема 2Собираюсь менять хаб.
Последний раз редактировалось Blaz 03 июн 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Blaz
Заголовок сообщения: Re: K43S посткод A3h, с жд Abh Добавлено: 06 июн 2013, 06:37 |
Парни, ошибся в первом сообщении, платформа, конечно же, K43SV rev2.2. Цитата: сейчас лежит такой аппарат на чистку, могу слить дамп, если надо ? Спасибо, мне не нужно, но для истории можешь выложить.
Blaz
Заголовок сообщения: Re: K43S посткод A3h, с жд Abh [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2013, 17:06 |
Не стал спешить и менять хаб. Устройства опрашивались, флешки моргали, поэтому решил для начала поменять видео. Дождался чипов и тут сюрприз, под видео нет около 20 пятаков, большинство не использованных. Внешне, следов удара нет. Восстановил плату и посадил чип - изображение появилось. Значит при этих постах уже должно быть изображение. Т.к. прошивал биос появилась ошибка "Error sending end of post message to ME. System halt.". Родной биос не удалял, залил его обратно и проблема ушла. Биос, выложенный выше, в этой модели выдаёт описанную проблему с ME. Прикрепляю рабочий дамп со своей платформы K43SV rev2.0:
