Текущее время: 16 май 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Aspire S3 застревает поднимая винду
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 10:54
Ноут Acer Aspire S3 951 SM30-HS версия МЕ 1119
Начинает поднимать семёрку рисует летающее окно и дальше не идёт
в безопасном режине зависает на файле Classpnp.sys
Поднялся с флешки WinXpPE прошил биос, не помогло
По новой установить винду не даёт застревает на обращении к SATA
пробовал выставлять настройки SATA как ACHI так и IDE не то
Where there is a will, there is a way
 Заголовок сообщения: Re: Aspire S3 застревает поднимая винду
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 11:01
Прошивку от меня пробовали? Не помогло? Значит хаб :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 11:37
Не помогло, сейчвс поднял BartPE хрюшу , может есть какая утилита тест
чтоб ткнула пальцем ?
Может ОЗУ ? оно впаяно на матке
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 11:44
память, да, на этой матери дохнет :a_g_a: MEMTeST 4.2 прогоните
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 14:31
тест памяти за 1,5 часа пошёл на четвёртый заход, 0 ошибок
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 19:37
Не помешает проверить сам жесткий диск Victori'eй.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 02:04
SashaZmei
что дда как с виндой где пропал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 07:52
С такими симптомами часто мрут новые процессоры, если он не впаян в плату подкиньте другой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:48
Пациента перевели в другую клинику :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7552g (JE70-DN) Застревает в резете
antonb
13 ноя 2015, 03:51
antonb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
12219
17 сен 2016, 11:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
891
14 июн 2021, 21:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке
Demon_i
14
706
01 мар 2024, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. после перестановки процессора не могу установить винду
Романжо
03 фев 2015, 22:12
Radik91 Перейти к последнему сообщению
