Текущее время: 02 май 2024, 07:52
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L - Нет изображения Добавлено: 06 июн 2013, 09:06 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
nesviazist писал(а): А вы только термоударами ремонтируете ноутбуки? Посткарту для начала распаяйте ,разъём там есть. Нет конечно :) не только Я бы подпаял, да я в новой конторе, а тут нету пост карты :)
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L - Нет изображения Добавлено: 06 июн 2013, 12:52 |
Astat писал(а): Класс, а как же они работают, ну а осциллограф у них есть? На LPC шевеление глянуть осциллограф есть, а что конкретно надо бы посмотреть, я честно говоря такого метода не знаю, распишите поподробнее
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L - Нет изображения Добавлено: 17 июн 2013, 07:30 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
На многих самсунгах при включении кулер не отрабатывает, а только когда ноутбук нагреется, это особенность термоконтроля, вас только это смущает в работе данного ноутбука или есть ещё проблемы? Проблема с отсутствием изо обычно кроется в 3ёх причинах(если конечно биос вы шили и все напряжения на месте, а элементы на плате сильно не греются) это процессор, север и видео, собственно начинать надо с процессора, потом смотреть в сторону севера, обычно виновник север, но тупо менять детали без под пайки посткарты не вариант, схему навредили найдёте да и в данном случае она и не нужна
Saver
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L - Нет изображения Добавлено: 21 июн 2013, 09:58 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
alien_2005 писал(а): а что конкретно надо бы посмотреть, я честно говоря такого метода не знаю смотреть нужно хотя-бы наличие импульсов на LPC шине. можно напрямую на мульте выводы lad0 - lad3, LFRAME#, PCI_CLK. ИМХО там должен быть разъем, куда эти выводы от мульта выведены.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L - Нет изображения Добавлено: 21 июн 2013, 12:47 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Saver писал(а): ИМХО там должен быть разъем, куда эти выводы от мульта выведены. Debug называется этот разьем.
