Текущее время: 26 май 2024, 19:54
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 00:24
БИОС на всякий случай прошить бы.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 03:14
Сообщение не в тему
amosfet писал(а):
Продолжаю по одному менять разные ключи и конденсаторы..
Да Вы просто герой. У меня бы сил и терпения не хватило бы так.
Только вот зачем же все подряд то...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:57
Была подобная ситуация, после замены севера вылетела RT8205 и ключи по 5 вольтам, а за ней все 8202 и еще в добавок и MAX17480, и теперь, самое главное, ПРОЦЕССОР СДОХ, причем там кроме Athlon ничего незаведется без перепрошивки биоса.
Все восстановил, заменил проц на Turion и биос от K50 все завелось только клава неподходит :)
Ноут оказался ЗОЛОТЫМ.
Теперь включаю K40 после замены севера или видюхи очень аккуратно, страшно аж жуть:)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:22
Емкости по 100 мкф на 1,8 пит DDR и 1,2 пит VIDEO менять сразу
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:02
То всё потому что черную прокладочку между СО и платой не ложите в момент первого включения вот и получаем палёные DJшки.
По теме: Если учесть что ноут некоторое время работает исправно и лишь после дает просадку, напрашивается два варианта развития событий. Либо это всё-таки видуха помирает пострадавшая от фена пионЭров, либо мелкая керамическая "блоха" в обвязке ШИМов например BOOST. Но тогда ещё один очень важный вопрос: просадка происходит сразу по двум напругам или только по одной какой либо из них?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:19
На этих платах, если пионеры не ставили изолирующую прокладку под СО, может быть всё что угодно, раз заменили RT8202, 8206 и уверены в их работоспособности, я бы искал в цепях вторичных питаний при помощи ЛБП - нагрев элементов, естественно аккуратно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:22
подтверждаю, вчера спалил 8205 и 8202, еще хотел термоскоч на мать приклеить под трубку, а думаю, пронесет
замыкает трубка по двум точкам припоя -выходы на оба ключа +3,3VSUS с 8205. В итоге КЗ по ENBL на 8202 которая +1.2VSUS и у 8205 остались только +5VSUS, точнее - пропало +3,3VSUS все остальное есть, так-то,
не успел проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл.
Reset703222
2576
17 апр 2015, 12:52
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D525MWV вкл и сразу выкл
в форуме Intel
дядя Саша
06 ноя 2016, 01:29
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2011 (820-3059-a) Вкл и сразу выкл.
в форуме Apple
d-pal
30 июл 2019, 10:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (820-3476-A) Вкл. и сразу выкл.
в форуме Apple
prw07
12 сен 2019, 17:56
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SP4 slim вкл и сразу выкл
manni
18
2616
26 фев 2020, 19:08
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fran4esco и гости: 18
