Текущее время: 10 май 2024, 10:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключается Добавлено: 04 июн 2013, 10:24 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Мать: LA-4981P Rev: 1.0 схема прилагается viewtopic.php?f=250&t=1371&p=71734&hilit=%2ALA+4981P%2A#p71734В общем поступил как не стартующий, в нем грелась сетевушка, сняв ее машина старт дала, по по началу через раз стала выключаться в одном и том же месте, а именно в месте где должна начинаться загружаться система, при чем это вне зависимости от того подключен жесткий диск или нет, сейчас же всегда выключается в этом месте. - Биос прошивался - Оперативка подкидывалась - Проц подкидывался Далее вызвонив всю материнку обнаружил 3 конденсатора закороченных на землю, подняв их КЗ не ушло, конденсаторы в порядке (фото прилагается). Их принадлежность мне пока не удается выяснить однозначно скажу что микрухи рядом стоящие не имеют к ним никакого отношения (поднимал, прозванивал). Какие будут ваши советы господа?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 04 июн 2013, 12:12 |
swansic писал(а): Надо определиться по схеме в какой цепи стоят эти конденсаторы. И к.з. это когда около 0 Ом, потому что есть цепи питания которые могут звониться и 4 Ома исправные. Знаю, строго 0 Ом, тестер показывает. ПОсле того как создал тему решился уже на крайние меры, а т.е. подать невысокое напряжение на конденсатор(ы) по очереди, ничего кроме самого конденсатора не греется, увы, уже идеи исчерпал, если кто подскажет что можно еще попробовать, буду рад
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 05 июн 2013, 13:22 |
swansic писал(а): Наверно Вы маленький ток подаёте.Я , чтобы повуствовать короткое в мосте, подаю в районе 3...5A. 1.06В 5.65А, кондер греется как печка ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- SerGeleos писал(а): Так если сам конденсатор греется,может начинает течь под напряжением, а поменять. Хотя коза и без них, может снять и подать напряжение без них, если меж платная да как раз под ними. Это только мысли. с и ли без ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Slavikus писал(а): Да по ходу югу от сетевухи тоже досталось, хотя может и по питанию что нибудь быть. ЛБП поставит все точки над I. питание в порядке, машина работает, хочет вырубается хочет нет, но в 95% случае в указанном изначально месте и вырубается, я конечно подозреваю север и видео, но надо знать наверняка в чем проблема, вот эти КЗ меня в покое не оставляют. Жду ваших советов господа
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 05 июн 2013, 15:48 |
Черномор писал(а): А вы сетевку рабочую поставили? Не скажу по L500, а, к примеру, та же MBX-224 без сетевухи тупо висит на шарах логотипа W7 при загрузке и никуда дале не идет. говорят ставили (я не первый кто ее делал) но все равно вырубалась
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 06 июн 2013, 09:09 |
swansic писал(а): alien_2005, что то я совсем запутался. У Вас коротил кондёр, вы его сняли, но к.з. осталось.Проясните, пожалуйста, на чём сейчас остановились. на кондерах и остановился, коротят не конденсаторы, а цепь в которой они находятся, но что это за цепь мне выяснить пока так и не удалось т.к. все эти дорожки элементов уходят в плату и где выходят непонятно (не с другой стороны платы), а т.к. короткая на землю идет, методом прозвона выяснить их источник пока не получается
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 06 июн 2013, 11:31 |
swansic писал(а): а при токе 5А от источника тока тоже ничего не греется? Я уже говорил что только сам конденсатор на который подаю напряжение, но если быть точным, я к сонденсатору подпаиваю проводок МГТФ чтобы было легче к нему прицепиться крокодильчиком, греется сам проводок
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 06 июн 2013, 14:11 |
swansic писал(а): Вы не привильно делайте. Конденсатор можно хоть убрать временно.Провод надо взять потолще, и никаких крокодильчиков, припаять его к плате. Чудес ведь не бывает. не очень я что то пойму, какая разница, крокодилом я к проводу на точку цепляюсь или нет, проводник он и в африке проводник кондюра снят были
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 07 июн 2013, 01:41 |
swansic писал(а): Надо бы alien_2005 указать позиционный номер конденсатора на котором к.з. Мы бы хоть оценили по какой цепи это к.з. если бы я его знал то возможно и не создавал бы эту тему вся ведь загвоздка в этом
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 07 июн 2013, 02:08 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
alien_2005 писал(а): Далее вызвонив всю материнку обнаружил 3 конденсатора закороченных на землю, подняв их КЗ не ушло, конденсаторы в порядке так сними эти кондёры и запусти ,сам же говоришь там голый 0 ,а при КЗ какой толк в кондёрах (только не понял как они могут грется -это же не генератор СВЧ - чудеса) ,посмотри что дальше нагреется .кстати под кондёрами прогара нету?????И не только под кондёрами глянь
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 07 июн 2013, 12:41 |
spec3202712 писал(а): alien_2005 писал(а): Далее вызвонив всю материнку обнаружил 3 конденсатора закороченных на землю, подняв их КЗ не ушло, конденсаторы в порядке так сними эти кондёры и запусти ,сам же говоришь там голый 0 ,а при КЗ какой толк в кондёрах (только не понял как они могут грется -это же не генератор СВЧ - чудеса) ,посмотри что дальше нагреется .кстати под кондёрами прогара нету?????И не только под кондёрами глянь уже говорил об этом, нету там ничего такого
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-12N - Перед загрузкой ОС выключае Добавлено: 07 июн 2013, 21:41 |
alien_2005 писал(а): уже говорил об этом, нету там ничего такого допуская ,что там нет подгоревших фрагментов и элементов снимай кондюки и врубай хотя бы сек на 10 или задымит то что конкретно сдохло или ничего не изменится ,хотя я думаю что останется всё как и было
