Текущее время: 02 май 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15" A1286 - не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 19:27
Hello!
Оказалось объединить APPLE A1286! MB Номер 820-2523-B!
Начиная с самого начала не было напряжение на процессор. на другой балласты были напряженные. ISL9504BHRZ показалось подозрительным, как окисление следы на выход / тела. Через две недели я получил разные и изменили его на ISL9504CRZ, но теперь больше не появляется напряжение!
Дежурят напряжение является +3 В, а также на кнопка питания +3.3V.
Рядом с клавиатурой разъем CY8C2494-24L. Это мульт?
Любые идеи, где копать?
p.s. Sorry, I used google to translate!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15" A1286 - не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 03:05
I guess it will be easier in English then. There are electrical diagrams on this forum - download one for yourself and see what voltages should be where. From your post it is not quite clear what is going on. Was it liquid damaged?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 01:56
1. просмотри на предмет окисления плату, разъёмы памяти, почисть, желательно спиртом.
Ремонт ноутбуков в Харькове.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 23:40
на мой взгляд спиртом чистить ни есть айс, для убирания конкретно окислов есть спец составы, а в случае с залитиками спирт только навредит - белки денатурируют, потом ваще фиг отмоешь, да и сахару до спирта обсолютно фиолетово... залитиков мою водичкой плюс фери
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11578
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС
в форуме Apple
gogoer
13
4795
14 мар 2016, 14:51
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) Странное поведение тача
в форуме Apple
gogoer
11 ноя 2016, 13:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
в форуме Apple
 alexalexalex
04 фев 2018, 02:47
Ufolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1286 (A1286) Проблема с раскладкой клавиатуры
в форуме Apple
heeljets
08 ноя 2022, 14:33
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andulink, FADRA, Google [Bot] и гости: 9
