Текущее время: 28 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Тормозит Asus P535
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 07:34
Подскажите в чем проблема, мой P535 после прошивки работает, но очень сильно тормозит, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Тормозит Asus P535
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:28
Может тормозить из-за оперативки, если ее не хватает (ОЗУ можно увеличить).
А может нужно просто поменять прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 04:24
или прогреть с шатанием и хорошим флюсом отвалившиеся или умирающие ОЗУ с ПЗУ, а потом и проц
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 14:56
Был случай клиент принес такой же аппарат, с похожим дефектом, только торможение начинало проявлятся через пару минут.
Оказалось проблема в подбитом MAXе который стоит по зарядке КПК. MAX через некоторое время расскалялся и скорее всего подсаживал напряжения. 1. Возможно в вашем аппарате проблема с просевшими опорными напряжениями
2. Прошивку качали с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 22:20
Я бы для начала офф прошивку поставил, а потом прогревал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73 (N73SV rev 2.2) Тормозит видео
DikoST
24 сен 2015, 11:33
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555sj (rev 2.0) Сильно тормозит
sant4corejz
1385
13 фев 2018, 17:11
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD
Chazy-Chaz
1925
12 ноя 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3401QA (M3500QA, R2.1) тормозит от акб
jenik60
14
1204
17 сен 2023, 19:40
jenik60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z460 (пока не определена) лагает\тормозит
bobert
1825
26 июн 2014, 17:21
bobert Перейти к последнему сообщению
