Текущее время: 07 май 2024, 17:53
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Bios HP 4520s c ATI. Добавлено: 07 июн 2013, 14:14 |
Вот коллекция - Update с сайта и слитые:
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Bios HP 4520s c ATI. Добавлено: 07 июн 2013, 18:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 6,739.58
Сообщения: 8463 Откуда: Беларусь
Чет я с этим ноутом затупил. Клиент пришел с диагнозом перегрев. Он сам намазюкал термопасты на проц и видео, но в итоге через какое-то время бук умер. Радиатор при включении действительно разогревался конкретно. При снятии на видеочипе его надписи не было видно (в этой половине кристалл сверху как-будто разъело кислотой). Судя по биосу должны стоять чипы 0774207, 0774007, 0774009. Поставил первый. Перегрев прошел, но появился другой прикол: на пост-карте все время горит ресет, а тактовая появляется через сек 20. Причем, если бук нагрет - через пару секунд. Жалко, что не поставил карту до замены видео. Плохо осциллом не могу сейчас глянуть, но неужто клокер может так выпендриваться? И с ресетом то-же - что мог убить перегрев видео? Клент молчит как партизан, хотя и сам напоследок мог накосячить...
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Bios HP 4520s c ATI. Добавлено: 27 июл 2013, 04:57 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
AL._.EX писал(а): но появился другой прикол: на пост-карте все время горит ресет, а тактовая появляется через сек 20 Чтобы на этой платформе заработала пост-карта, нужно замкнуть G150, G155, G156, G157, G158, G159. Эти гапы находятся возле клавиатурного разъема.
