Текущее время: 01 май 2024, 18:22
RsM
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 09 июн 2013, 11:16 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
Дорогие опыты, ценой паялки Черномор вы видимо не видели, как китайцы в качестве "+" черный провод делают, а в качестве "-" красный. Им то какая разница какого он цвета, один раз табличку выдали и работаем. У каждого свои стандарты... Все надо проверять.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lukey 852D+ трансформатор Добавлено: 02 окт 2015, 15:04 |
elektron писал(а): elektron Добавлено: 43 минуты назад схема аналоговая а надо на атмеле Всмысле с цифровым трансформатором?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Вопрос по термовоздушке Lukey 852D+ (не фан) Добавлено: 12 фев 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем! После того, как в мастерской через 6 лет работы сдохла 702 лаки, взял 852D+ компрессорную. Паяльником пользуюсь без доработки, в принципе нормально. Феном работаю на 380 градусах совершенно без проблем. В реальности на плате получается около 230-250 градусов (промерено мастечевской термопарой. Тоже, конечно, в попугаях, но хоть что то). Два года нормального полета в общем. Но вчера я прикупил такую же 852Д+ домой. Тут начались непонятки. До паяльника руки пока не дошли, ну да Бог с ним. Главное фен. Выставил привычные мне 380, попробовал сдуть-прилепить мосфет. Фиг там. И фиг там был до тех пор, пока я не накрутил температуру до 460 градусов! Взял термопару (правда не мастеч, а от мультиметра Vici). Промерял на весу, дуя с расстояния в 1-1,5 сантиметра. В общем, если не учитывать китайскую душу паялки и термопары, показания более менее совпадают. Дальше положил термпопару на плату к мосфету и стал дуть на 380 градусах. В общем, температура поднялась выше необходимых 225, и даже 230 градусов! Однако, припой не поплыл! Это что же, у меня дома работают отдельные физические законы? В связи с этим душераздирающий вопрос - и что это такое и как с этим быть? Может это связано с другой производительностью компрессора и новая станция просто меньше дует (поток воздуха всегда выставляю чуть выше середины)? Кто на какой температуре фена работает на своих станциях? Каким образом её откалибровать (хотя, вроде как показания совпадают).
Paranoick
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термовоздушке Lukey 852D+ (не фан) Добавлено: 12 фев 2017, 18:20 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): мастеч, а от мультиметра Vici Врёт она! Пользовался ею, цешка показывает темпиратуру воды ~65 градусов, а вода в чайнике кипит. У меня с ней было так))) Специально проверял на чайнике, потому что тоже с паялкой проблемы по температуре были. А вообще, зачем знать сколько градусов дует на плату? Ведь фен же нужен для того чтобы расплавить припой и снять компонент. У меня на работе мастера всегда выкручивают фен до предела и за несколько секунд выпаивают мосфет или флешку, к примеру.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термовоздушке Lukey 852D+ (не фан) Добавлено: 12 фев 2017, 18:33 |
Paranoick писал(а): А вообще, зачем знать сколько градусов дует на плату? Ну, как бэээ... 460 градусов при максималке в 480. Запас всего в 20 градусов. То есть, фактически фен не сможет развить свои номинальные градусы даже близко. Хотя, кто бы в этом сомневался. Но запас то должен быть. Иногда ведь приходится отпаять что то весьма теплоёмкоё и температуру в этом случае нужно выставить побольше. На станции в мастерской добавляю 30-40 градусов и без проблем снимаю дросселя, выпаиваю разъемы питания, которые уже не жалко жарить, они и так развалились...
Paranoick
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термовоздушке Lukey 852D+ (не фан) Добавлено: 12 фев 2017, 19:53 |
Grizli_saratov писал(а): 460 градусов при максималке в 480 Хм... Раз компрессор, может шланг перебит и давление воздуха на выходе не то? Может термопара на спиральке уже отмирает? (хотя я не помню есть ли в Luckey вообще она) Помнится давно была станция-фен китайский (грубо говоря нонейм, т.к. название иероглифами написано), так на ней вообще цифры которые были на дисплее, просто "цифры" и температура на выходе была совершенно другой, при чем то больше, то меньше. И после нее я зарекся покупать Китайские станции, хотя сейчас сам тоже Luckey юзаю)))
Eross
Заголовок сообщения: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 28 сен 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
помогите пожалуйста с ремонтом Luckey 852D+. Паяльник работает нормально, а фен когда включаешь показывает 22 градуса и не набегает температура на дисплее причем, температура фена регулируется и нагреватель раскаляется первым делом был заменен нагреватель с термопарой в фене : сопротивление термопары 2 Ома, нагревателя 90 Ом ситуация не изменилась, в итоге заменил оптопару MOC3023 и семистор BTA20-600b, были проверены резиторы и диоды в их обвязке - результат по прежнему тот же... далее был заменен операционный усилитель OP07D, ничего не помогло...( подскажите что еще может быть?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 28 сен 2017, 22:34 |
pkuz писал(а): На с4 меняется уровень? c4 это конденсатор 1микрофарад 50 вольт, его тоже для верности менял, какой уровень там должен меняться? tambaki писал(а): термопару не перепутал? Поток регулируется? Если термуха на месте то аттмеге п...а! ну ее там особо не перепутаешь, подключил правильно, причем 2 разных нагревателя (1 родимый который перестал работать) работают одинаково, поток воздуха и температура регулируется, только когда показания возвращаются на реальные - 22 показывает грешу на прошивку ATMEGA, но как она померла сама по себе? очень страно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- tambaki писал(а): там 2 меги стоят 1 на фен другая на паяльник питание меги проверь емкости электролиты особенно! Но вообще так бывает когда термопара переплюсовка или отгорела мультиком температуру посмотри регулируется или нет! ATMEGA на контакте AVCC - 5 вольт присутствуют при включении фена, пробовал менять местами контакты термопары - показывает заоблачное значение чтото около 540 градусов, и не выключается фен с кнопки, поменял назад - вкл\выкл работает так же 22 висит
Eross
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 28 сен 2017, 22:48 |
tambaki писал(а): прошивка читал что на ATMEGA стоит защита от прошивки, ее реально прошить простым программатором? возможно есть идеи как правильно ее прошивать, видел выкладываю 2 файла прошивки?
lom10
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 29 сен 2017, 10:48 |
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 16:12 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 16 Откуда: Алексеевка
Eross писал(а): читал что на ATMEGA стоит защита от прошивки Может всё таки защита от чтения?
Eross
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 29 сен 2017, 11:40 |
lom10 писал(а): Может всё таки защита от чтения? разобрался с прошивкой этой микросхемы, микросхему заказал, когда приедет - прошью и отпишусь по результатам
Eross
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 02 окт 2017, 20:09 |
приехала новая atmega8l-8pu взял прошивку с РадиоКот FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rarнастройки на программаторе выставил следующие, по аналогии с теми что считались с родимой микросхемы: фен включается , показывает 200 градусов, через секунду на табло 0. компресор работает, нагреватель фена еле греет... есть подозрение что в настройках во время прошивки что то неправильно выставляю, помогите прошить правильно ---------- Добавлено спустя 34 минуты 56 секунд: ---------- на конденсаторе C4 при минимально заданных 100 градусах - 0,8V при максимально заданных 480 градусов - 1.2V
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Luckey 852D+ (не фан) 022 Добавлено: 06 окт 2017, 03:35 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Первое это надо почитать про фьюзы.Для вас надо обратить внимание на spien(0 или 1) от т него зависит прямые или инверсные галки в программаторе для флагов(читаете чистый(новый) мк и смотрите что стоит). 2-е.Смущает калибровочное значение 0000,у вас мк работает от внутреннего генератора и для него есть значение(смотрите не затрите) 3-е.Прошивка скачанная вами (не забудьте два файла загрузить) самописная фьюзы различаются зы Это просто по опыту общения с мегой.Сам для 852 не программировал и не читал
bazza
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+FAN Добавлено: 31 июл 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 16:57 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 22 Откуда: хмао
eyes@ писал(а): держи прошивку спасибо за прошивку, а не подскажешь как шить 2 файлами ото у меня не получается.
