Текущее время: 02 июн 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Nokia 6600f периодически виснет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 16:51
Знакомая принесла Nokia 6600f с интересным дефектом-периодически перестает реагировать на цифровые клавиши при этом кнопки управления работают,иногда при входящем звонке тухнет экран.Работоспособность временно возвращается при перезапуске-до следующего зависания.
В процесе наблюдения выяснилось,что в моменты зависания перестает опрашиваться USB-порт.
При вскрытии аппарата следов попадания влаги не обнаружено,хозяйка утверждает,что аппарат не падал чему склонен верить по состоянию аппарата.
Прогрев феном процесора и обвязки результата не дал,напряжения в норме...
Если есть какие либо предположения-поделитесь плиззз )
Не изнашиваются только те детали, которые отсутствуют в машине...
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 6600f периодически виснет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:00
Лог self test покажите.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:33
sorry,чем его можно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:34
Администратор
Администратор
UFS/Jaf
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:39
спасибо
сейчас попробую сделать )))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:24
Если телефон еще на гарантии, отнеси его в гарантийку - велика вероятность неисправного проца и замены платы, как следствие.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 20:12
У это модели телефона через-чур тонкая плата, попробуйте осторожно прогреть БГАшки. Возможно понадобится реболинг бутерброда. А если на гарантии несите в АСЦ, как посоветовал коллега!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 03:01
Попробуй отцепи магнитик который на открывание.У них из них бывают подвисоны.А вообще у этих аппаратов проблемы с завода бывает.Вроде как производители писали об этом.А так для начала стандарт-УЗВ и прошивка последняя.Еще у этой модели есть проблема- клавиша 6 виснет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе
mdd1
27 май 2022, 15:17
mdd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3435-B) периодически нет звука в динамиках
в форуме Apple
DeeSee
02 авг 2014, 17:15
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-129 (6050A2170201-MB-A03) Периодически перезагружается и иногда отключается
в форуме Toshiba
Akir1
21 авг 2014, 20:53
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) При подключении ЗУ периодически (1 сек) вспыхивает индикатор АКБ.
Alex_Samorukov
14 сен 2014, 19:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EC (PT10S-6060A2169401-MB-A2) Периодически нет +V3LA и +V5A
в форуме Toshiba
pbls
23 окт 2014, 11:08
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey0270 и гости: 2
