Текущее время: 01 май 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: VGN-SR11MR зависает при работе от зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:31
VGN-SR11MR зависает при подключении зарядного устройства. При работе от зарядника без батареи завист при загрузке винды. Биос сбрасывался.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-SR11MR зависает при работе от зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 15:00
винда переустанавливалась тоже
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 02:24
....платформа-то хоть какая - что на мамке написано?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 10:54
Платформа М750 МВХ-190. Менялся видеочип ATI. ноут работает нормально в безопасном режиме, а там по идее вга режим в котором частоты горадо ниже, был подобный случай, где проблема решилась таким бразом. еще заметил, что батаея слишком быстро разряжается. другая батарея подкидывалаь, результата никакого.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:44
А рабочий блок питания подкидывался??? Не совсем понял зачем менялось видео.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 13:51
Возможно где-то что при большой нагрузке либо проц либо вга начинают жрать огромный ток и срабатывает защита шима. Если висит с картинкой - то это проц, если квадрат малевича - то более вероятна вга. Нужно разобрать нагрузить и померять когда зависнет. Если у других проблема решалась заменой ати то более вероятна вга. Кстати не забываем что на вга приходят несколько напруг.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 18:50
проблема была была в проце. теперь борьсю с подсветкой. очевидно проблема в материнке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SR11MR (M750 MBX-190 rev.1.1) Не включается
в форуме Sony
Gambit
10 ноя 2015, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 22:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (VGN-P610) Отключается при подключении зарядного
в форуме Sony
alitravin
13 апр 2018, 15:00
alitravin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства
eugkov
19
5280
27 май 2014, 15:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
