Текущее время: 01 май 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5110
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 06:13
Всем привет. Отказала клава. Прописал по новой все дрова,подкидывал аналогичную, все бесполезно.Решил заменить NPCE795PAODX. После замены комп вообще не врубился. Воткнул назад старый,комп врубился но клава не пашет. Качество пайки-100%. Думаю что проц прислали не прошитый. Кам можно его прошить в системе,какое для этого необходимо ПО.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5110
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 10:25
А не перевернуть ли Вам шлейф клавы !?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:05
sania69 писал(а):
DELL INSPIRON 5110
Правила форума требуют указывать платформу ноутбука. Если пишешь комерческое название бука, то пиши его правильно...
Какой ещё проц? или NPCE795PAODX у тебя проц?
Ни как и ни какого ПО для этого не нужно - он своё FW читает из флэш БИОС - вот его и прошей на программаторе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n 5110 (intel) коротит блок питание
в форуме Dell
kantora555
22 май 2016, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
КириллAPK
22
2430
27 апр 2021, 01:15
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 16:45
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OzzyStr и гости: 34
