Текущее время: 03 май 2024, 20:10
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта Добавлено: 11 июн 2013, 11:39 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
St.Antoni писал(а): Может у кого есть идеи как шить сие зверя? Менял не единыжды - шьются сами с флэш БИОС. Вот его бы и обновить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта Добавлено: 11 июн 2013, 18:44 |
St.Antoni писал(а): Нашел прошивку версии 1,03 На офф. сайте и 1,07 свободно лежит и в нём тоже есть прошивка мульта, да вот только она не для КВ9012...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта Добавлено: 11 июн 2013, 19:14 |
St.Antoni писал(а): Спасибо. счас попробуем Только учитывай, что версии 2хх для WIN8...
RsM
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта Добавлено: 30 авг 2013, 22:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Foster® писал(а): тот же аппарат, был мертвый мульт, поменял, получил индекацую заряда АКБ, кто нибудь решил проблему Надо шить мульт программатором
Foster®
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта Добавлено: 02 сен 2013, 10:07 |
Сообщения: 23 Откуда: Воронеж
RsM писал(а): Foster® писал(а): тот же аппарат, был мертвый мульт, поменял, получил индекацую заряда АКБ, кто нибудь решил проблему Надо шить мульт программатором Флешки мульта на плате нет, какова технология? Или достаточно флеш биоса прошить на программаторе? ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 4 секунды: ---------- Я правильно понял, что как прошивать эти мультиконтроллеры пока неизвестно?
