Текущее время: 07 май 2024, 15:58
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP TouchSmart 600-1210ru - нет инициализации Добавлено: 09 июн 2013, 02:13 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Slavikus писал(а): storm23rus писал(а): (ибо питание на биос подается после нажатия на кнопку включения) Схема появилась? Неа :( А что? Если надо чего померить-пишите, пока плата у меня, померяю.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP TouchSmart 600-1210ru - нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2013, 12:12 |
В общем, подкидка другого чипа на видео и замена микросхем памяти результата не дала, артефакты как были-так и осталиь. Видимо обрыв в межслойке, потому как около надписи RoHS текстолит довольно глубоко продавлен ТС.
Мать, которая пришла из Китая, удалось запустить. Была вылетевшая шимка PU802(RT8204), которая, как ни странно, управляет ключами в цепи 12V, которыми в свою очередь открываются ключи, стоящие после дежурки по 3,3 и 5 вольтам. На всякий пожарный: сигнал ENABLE для этой шимки идет с 34 ноги через ключ 2n7002. В выключенном состоянии на 34 ноге 5 вольт, при нажатии на кнопку включения падает на землю.
Возник вопрос по видюхам MXMIII, но это уже в другой теме.
P.S.: Уважаемые админы и модераторы, данную тему можете закрывать с пометкой РЕШЕНО, автору она более не понадобится. Спасибо!
