Текущее время: 10 май 2024, 02:10
Jagupop
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATEGO X200-21L посткод b0 Добавлено: 07 июн 2013, 15:58 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Платформа Compal LA-3441P. Видео отдельной платой. Вернее, двумя. Изображение не выдаетсяя ни на родной ни на внешний монитор. Посткод b0 - проблема с видео? Радиаторы видео умеренно греются. Интересно, если включаю без плат видео, то тоже останавливается посткоде b0
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATEGO X200-21L посткод b0 Добавлено: 08 июн 2013, 13:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Jagupop писал(а): Интересно, если включаю без плат видео, то тоже останавливается посткоде b0 BIOS от Phoenix B0 - Check for errors - Если в процессе выполнения POST обнаружены ошибки, генерируется сообщение Press F1 to resume, F2 to Setup. На некоторых платформах проверяется установка ключа Chassis Intrusion На батарейке (или там мини-АКБ) RTC какое напряжение?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATEGO X200-21L посткод b0 Добавлено: 10 июн 2013, 14:39 |
На батарейке 1,5 Вольт. Выдаёт ли комп какое-либо сообщение я не знаю, поскольку нет изображения ни на "родном", ни на внешнем дисплее. И попутный вопрос по БИОСу - Slavikus писал(а): BIOS от Phoenix а как узнать какой в компьютере биос (там, феникс, авард, амибиос...)?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATEGO X200-21L посткод b0 Добавлено: 11 июн 2013, 12:32 |
Jagupop писал(а): На батарейке 1,5 Вольт. Так замени на новую 3V. Jagupop писал(а): а как узнать какой в компьютере биос (там, феникс, авард, амибиос...)? Phoenix
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATEGO X200-21L посткод b0 Добавлено: 11 июн 2013, 15:09 |
Slavikus писал(а): Так замени на новую 3V. Заменил. Теперь код С0И изображение появилось!! Slavikus писал(а): Jagupop писал(а):
Phoenix Я не о конкретно этом аппарате! Я вообще спрашиваю, как это узнать?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATEGO X200-21L посткод b0 Добавлено: 11 июн 2013, 16:06 |
Jagupop писал(а): Заменил. Теперь код С0 Так дальше должна ОС загружаться если все с HDD устройством в порядке. Jagupop писал(а): Я не о конкретно этом аппарате! Я вообще спрашиваю, как это узнать? На сайтах производителя, по наклейке на плате, в некоторых случаях через программатор или HEX редактор в прошивке BIOS...
