Текущее время: 19 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: PS3 Slim GLOD после падения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 10:33
Сдёрнули приставку на пол с тумбы, в результате получилась невключайка. При попытке включить загорается зелёный светодиод и ничего... Выключить уже не удаётся. Если держать, то через секунд 15 удержания она беззвучно перейдёт на красный светодиод. И более никак не будет реагировать до передёргивания питания. Разобрал. Включил без радиаторов - пощупал. Греется только CELL. Немного погрел GPU с флюсом, пока была ещё тёплая (на руку терпимо). Попробовал включить. После нажатия на Power светодиод всё так же становится зелёным, но при этом приставка пищит 3 раза и переключается на карасный светодиод. И так по кругу. Постояла остыла и всё вернулось на прежнее состояние - зелёный и ничего. НО. Стали греться оба проца. GPU даже ощутимо сильнее. Но дольше 2-5 сек я не включал.
Больше пока ничего не делал. Кто нить встречался с таким? Стоит реболлить или дело "не в бабине"?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim GLOD после падения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:05
Так перекатать бы для начала - падальщики они не только металолом но и треснувшие шары ))))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:11
Уж простите, это не мой профиль. Я так то разработчик, а не ремонтник :) Нечем катать. Вот заказал трафареты - жду. Просто думал, а вдруг! :)
Понятное дело, перекатаем - видно будет.
Ещё одна у меня тут валяется, по мне так скол на GPU, до меня её уже колупали и на кой то хрен медяху с GPU оторвали. Под микроскопом смотрел - на углу скол :( Нет ни у кого GPU на толстушку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:35
если мелкий скол с угла то думаю должно работать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:32
Поднял проц, а там на самом проце штук 5 площадок не хватает, и на плате куча... Вот такая фигня...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 01:52
Гыыыы.... а ты ждал чуда ??? :-) :-) падальщики это дело такое :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 04:29
Unfortunately, no matter what you do, any PS3 Slim that falls especially when it's on and nice and hot is irreversible to bring back to life. I have had 23 of these come into my shop and I buy them for parts. The solder under the gpu and cpu causes a short when one or more balls that may be semi-lucid will connect to the others. It's not only limited to the gpu and cpu either, I have found memory modules that after a reball and new GPU was bad due to short.
I got lucky with ONE out of 23.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Super Slim. Cнег, дергается изображение
MSF113
18 янв 2015, 17:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim включается и сразу выключается.
peit
13
11792
13 апр 2021, 17:25
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на mb PS3 Super Slim
karus
12 май 2015, 00:28
karus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
20079
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
