Текущее время: 05 май 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Acer Chromebook C710 и Windows
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 23:17
Здравствуйте уважаемые энтузиасты. имеется сей нетбук, он же хромбук. Очень бы хотелось установить туда Какую нить винду. Материнка LA-8943P, в биос зайти не получается (стоит какая то защита). Что только не пробовал. При включении нетбука сразу идет заставка Google и следом загрузка рабочего стола. Есть такая же нерабочая материнка но конечная цифра 1 т.е. LA-8941P. Железо у обоих одинаковое. Пробовал играться с биосами кидал с LA-8941P на LA-8943P (хромбук) Старта не давала. Перерыл весь инет, нашел только как поставить Win 8 на Хромбук Cr-48. То есть поставить туда что то из серии виндовс возможно, но как?? Мозг дал трещину. Подскажите кто ломало подобное? Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Chromebook C710 и Windows
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 10:46
На эту модель пока ещё только убунту видел, без модернизации БИОС скорее всего не получиться (от 8941 не подойдет 100% - пробовал, потом просто плюнул на эту затею, не стоит он этого).
И самое главное дровишки нужны будут, по vid..pid может не прокатить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:15
Фигово дело. Тачпад под эту хромовскую мать у меня не подходит т.к. он от той матери. Но по шлейфам все сходится, по VID видимо не идет. на офф сайтах тоже ничего по дровам нет на Acer C710. Попробую в бинарнике BIOS-а поковырятся, посмотрим что вылезет из этого. На мат плате в отличии от Acer cr48 никаких контактов защиты биоса не обнаружил. Значит он залочен программно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 19:18
Пока все безрезультатно. Пробовал ставить биос от Acer Aspire AO75 - не подходит зараза. Скачивал дамп на хромовский биос. Он был почему то меноше по размеру. Родной 8 мб, а этот 5. Все же залил и тоже не хочу говорит. Есть еще соображения? Или ситуация безвыходная.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:06
В общем ничего не помогло. Забугорные форумы тоже бьются о стену в решении данной проблемы. Конкретного решения нет одни домыслы. Модификация BIOS не проходит успешно. Где то в матери еще приколы есть. Найти не получилось. Будем пока юзать Chrome OS что поделать. Подождем выводов хакеров заморских.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN
jupiter140680
1346
17 ноя 2018, 01:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Chromebook C710 не ставится хромОс
babayan75
24 июл 2014, 06:45
maroder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer c710 (Q1VZC LA-8943P rev:1.0) Не включается после прошивки флешек
newmember
1009
16 авг 2020, 20:45
newmember Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer CB3-11 (Chromebook) установить Windows
max76
25 авг 2023, 15:18
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5300 2 in 1 chromebook (Fircrest13) Как поменять Биос чтоб была возможность установить windows
в форуме Dell
Deivis374
30 июн 2023, 21:17
Deivis374 Перейти к последнему сообщению
