Текущее время: 02 май 2024, 14:05
vanohaker
Заголовок сообщения: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 10 июн 2013, 21:09 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Привет всем. Есть полутруп GA-P31-S3G rev:1.0 На кнопке pw есть +5 вольт. При замыкании на GND призноков жизни нет. Плате есть стабилизатор KQ1 APL1117 в корпусе SOT-223 рядом с сата портами, когда я включаю БП в дежурку он греется так что палец не удержиш. Он не закороченный, между (1)gnd и (2)vout 86ом. пои включении между (1)gnd и (3)vin 3.97вольта, на выходе (1)gnd и (2)vout 0,5вольта.
Куда смотреть? Подскажите. Спасибо.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 11 июн 2013, 08:24 |
в дежурке на глаз градусов 38-40, тёплый.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 12 июн 2013, 10:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Если не секрет, то как MIO влияет на нагрев KQ1, если его выход - 3VDUAL_SB, и питается данным напряжением только ЮМ?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 12 июн 2013, 13:15 |
AgaM Мульт холодный
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 12 июн 2013, 23:20 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Для igils 19 - юг, 35 - мульт. Понимаю - это из области невероятного . vanohaker А поменять APL1117? Хотя ... лучше снять мост.:)
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 13 июн 2013, 10:18 |
Выбранная Вами схема слегка не подходит для данной платы, но и даже по ней, не вижу никаких соединений между 3VDUAL и SB3VDUAL_SB. То, что оба стабилизатора объединены монтажным ИЛИ через резисторы по 1КОм для формирования сигнала RSMRST#, ничего не значит. Даже если этот сигнал закоротить на землю, что такое для стабилизатора ток 3мА? Думаю, схема от GA-G31M-S2L в данном узле более приближена к реальности: Вложение: 3vdual_sb.JPG
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует Добавлено: 17 июн 2013, 15:51 |
p.Orest тоесть по дыму определить неисправный элемент?
