Acer ONE LA-8941P Q1VZC нет инициализации. Вскрытие показало небольшое залитие чем то липким в районе HDMI,USB разъемов.Плата тщательно отмыта , пропаяна. Рядом стоит сетевой чип, на всякий случай был снят. Результата не дало-нет инициализации. Подскажите название моста, очень похож на НМ65 на нем надписи E203C460 SLJTA- Гугль на это молчит. И еще такой вопрос Биос можно на него найти. Знаю что Асер чего то намудрил с биосом на эту модельку.
Desjet
Заголовок сообщения: Re: Acer ONE LA-8941P Q1VZC нет инициализации
Добавлено: 13 июн 2013, 11:31
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12 Сообщения: 56 Откуда: Москва
BD82NM70
Если у вас Acer ONE AO756: v.1.09, v.2.15 Все спокойно находится..
Dron1980
Ось скорее всего Вин7 начальная, мульт KB9012QF A3, флешки U17 25V032 U18 25V080
siberian
Добавлено: 14 июн 2013, 15:51
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Вложение:
Acer_AO756_1.09.rar
Dron1980
