Текущее время: 30 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: Benq T705 (Q7T4) T705 (Q7T4)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 09:37
Скаллер: RTD2023
Процессор: MTV512GMV
EEPROM:u10 S24CS16A, u1 S24CS02
Матрица: M170EP01 V2
MAIN 4H.L1C01..A41
Монитор после другова мастера.... не включается все напряжения в норме не кнопке вкл есть 3.3v есть грешу на прошивку Поискал под эту модель не смог найти
 Заголовок сообщения: Re: Benq T705 (Q7T4) T705 (Q7T4)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 10:17
Т.е. Все типовые болячки инвертора проверены?
А на MAIN-е тоже все присутствуют, включая питание матрицы?
И не включается - это вообще нет реакции на кнопку или нет изо / нет подсветки?
Прошивка ERPROM есть в этой теме - viewtopic.php?f=106&t=3452
P.S. Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 10:58
СПС за прошивку ................да проверил инвертор и питания на матрицу. на кнопку вообще нет реакции
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 30 секунд: ----------
прошивка не подашла
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:37
Питание процессора, генерация на кварце, обмен с EEPROM, RESET?
До процессора нажатия кнопок доходят, уровни меняются?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 22:38
В догонку, проверить - при подключенном к ПК - определение монитора в винде есть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:58
С такой неисправой MTV скорее шить надо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:39
Попробуйте залить эту прошивку на MTV512
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 18:00
Прогрел феном процессор MTV512GMV, монитор стал включаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq T705 завышены напряжения с блока питания
Crazy_Lazy
26 окт 2016, 11:18
Crazy_Lazy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
в форуме BenQ
Джони
25 май 2016, 14:36
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 короткое на плате
в форуме BenQ
Приус
16
10370
09 ноя 2016, 18:55
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 Белый экран.
в форуме BenQ
cleverhuman
6940
17 фев 2017, 16:18
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
