Текущее время: 24 май 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P) пропало изо после не прав-го подключения матрицы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:16
Доброго времени суток !!!
Acer Aspire 5750 G. P5WE0 LA-6901P.
История: В одном сервисном центре поменяли матрицу, у них еще разъем (папа) подключаемый к матрице испортился, они его как то подключили, при включении заискрило, видимо был смещен шлейф матрицы. Принесли к нам с проблемой при подключенной матрице ноутбук не включается. Индикатор на БП гаснет. Поставил тестовую матрицу с рабочим шлейфом ЕСТЬ ПОДСВЕТКА ЕСТЬ ПИТАНИЕ НА МАТРИЦУ т. е. матрица черная...(КВАДРАТ МАЛЕВИЧА) Изо на внешний дисплей есть ....
Подскажите где как куда мне копать...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G пропало изо после не прав-го подключения матр
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 14:19
lvds пары отзвонить на землю. если будет кз, значит видеочип помер.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:04
То что в скобках это номер контакта по схеме, на прозвоне такие же значения как и сопротивление.
(19) TXOUT0- =130 Om
(18) TXOUT0+ =30 Om
(16) TXOUT1- =773 Om
(15) TXOUT1+ =773 Om
(13) TXOUT2- =22 Om
(12) TXOUT2+ =55 Om
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Re: Acer 5750G пропало изо после не прав-го подключения матрицы.
КЗ нет, но сопротивление на всех контактах отличается......
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:34
Север у Вас Дохлый 100%. Если только дискретка позвязанна, то видяха. В общем смотрите вот сюда!!! :a_g_a:
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:36
Извините я просто забыл написать, что на внешний есть изображение. Если не ошибаюсь тут может быть такое что частично мост может перестать работать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:51
То, что на внешку изо есть, означает что шина по CRT целая и рабочая. У Вас же спалена шина по LVDS, что как вы писали означает, север полурабочий :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:28
Можете мне подсказать в каком элементе есть косяк ? у меня есть такая же плата ударенная если что могу с него детали снять
Проблема может быть в U1 ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:49
:sh_ok: Говорю еще раз, северный мост под замену!!! U33 по схеме. Косяк в
(18) TXOUT0+ =30 Om
(13) TXOUT2- =22 Om
(12) TXOUT2+ =55 Om
Это если замеры проводились с выключенным питанием и без АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:54
U1 заменил результата нет :-) До меня пока не все дошло я подобное впервые вижу, вы писали что мост просто я не понял ) по схеме идет через мост, но у некоторых плат напрямую с видео идет, как то не привычно...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
С хозяином аппарата поговорю и поменяю мост. О результатах отпишусь обязательно !!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G пропало изо после не прав-го подключения матр  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:28
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!! ЗАМЕНА СЕВЕРНОГО МОСТА "INTEL BD82HM65" ПОМОГЛО, ДАЖЕ BIOS ПРОШИВАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7080
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P) Нет изо на матрице
Mender
3761
17 сен 2014, 17:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
Ivanches
12
3830
26 июл 2016, 11:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1750
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g ( LA-6901P) Пропадает изо
GigaBlyate
18
2225
26 июл 2020, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
