Текущее время: 15 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Acer 5737g (JV50-MV) POST-code D2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 18:26
Acer 5737g
(Wistron JV50-MV M92)
Intel Core 2 Duo AW80577T6570
af82801IBM
ac82pm45
216-0728014
wpce773LA0DG
Ноут принесли,залитым водой. Ноутбук разобрал и просушил.после всех работ по восстановлению и чистки контактов включил, из всех напряжений не поднималось питание видео 1.2в (DJ=).причину нашел ,отгнивший резистор на 16 ноге (TON) заменил.После включения напряжение поднялось но изо так и не появилось.
Распаял POST-карту, POST-code D2 перед ним пробегает еще с десяток кодов.Читал различные описания и советы с комментариями людей которые уже сталкивались с такой проблемой.После чего...
Замена wpce773LA0DG
af82801IBM
прошивка BiOS с заменой флешки
к замене мульта и юма привело также значительное количество окислов под ними.
Ситуация не изменилась POST-code D2 и все.
Проц менял,озу менял,к выносному монитору подключал,изо нет.
Собственно вопрос, если кто то сталкивался подскажите что,куда и где?
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5737g "POST-code D2"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 20:33
Все-же какой-нибудь недогляд по коррозии как самих CMD , так и проводников
кот выныривают из-под лака в чекпойнты .
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5737g "POST-code D2"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:10
Нагуглил очень не много инфы по своей проблеме, но нашлась сходная тема у человека,которая натолкнула на мысль. Postcode D2 (в моем случае ), это запрос отправляемый на чип VGA о готовности или что то схожее. После которого должен пройти 59 пост и появиться изо на lcd.
Ближе к телу...
Замена 216-0728014 решила проблему.
P.s Всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00
kinelcomp
09 ноя 2017, 14:52
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) POST 00
den2
01 май 2023, 08:54
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) POST B5
vanya789
17 окт 2023, 22:20
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code
andreykazt
09 ноя 2014, 10:48
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
chulat
5359
29 янв 2015, 22:45
sergei21 Перейти к последнему сообщению
