Текущее время: 08 июн 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: SHARP LC-26AD5E не стартует БП
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:48
Добрый день, телек после грозы, большая часть бп выгорела. На данном этапе застопорился на MP2A5060(куплена новая и поставлена). На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. Думаю может микросхема не рабочая приехала. Может кто менял такие М/C, встречались не рабочие? Спасибо. 18,19,20 ноги - 270В
На остальных ногах 0В. 22,23 нога 300В.
Поменяны IC401,IC402,IC408,IC409,R498,D438,IC403,D450,R442,Q402,Q415,C424,D408,D443.
AT+5V в норме.
Состав:
MIP2F4
MP2A5060
 Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-26AD5E не стартует БП
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 17:20
Приехала новая, на столе заработало, напряжения вроде все в норме 22-23В, 16В, и 19В. нагружал на столе все ок, но вот когда подключаю шлейф к main, при старте слышен писк и напряжение проседает в 2 раза, вместо 23 -> 12В; 16 -> 5В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
11653
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Бодрый Master
24
6357
08 окт 2016, 12:44
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 22:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
