Текущее время: 01 июн 2024, 19:46
Turbo
Заголовок сообщения: Acer v3-551g (LA-8331p) непонятное с изображением Добавлено: 19 июн 2013, 13:35 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
ноут Acer Aspire V3-551g происходит следующие... Включаем... на матрице белый фон, на внешний монитор всё ок. ОС загружается, все тесты по видео ОК, температуры ОК. Чистим разъём матрицы на материнке очестителем DEGREASER 65, включаем... первый вариант - показывает логотип Асера и после по экрану проскакивает полосы и после тёмный экран, при этом ос продолжает грузится. второй вариант - всё показывает и загружается как надо, но после 40мин - 1 часа...изображение пропадает и на матрице белый фон с полосой по середине, перезагрузка даёт первый вариант.
Матрица 15.6 led 30-pin такой в наличии нет чтоб подкинуть да и шлейфа матрицы тоже нет. Возможно дело в матрице но почему реакция на чистку контактов в разъёме даёт результат не понятно...тогда получается шлейф?
Подскажите, может кто уже сталкивался с подобным багом...что более вероятно матрица или шлейф?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 19 июн 2013, 17:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Turbo писал(а): второй вариант - всё показывает и загружается как надо, но после 40мин - 1 часа...изображение пропадает и на матрице белый фон с полосой по середине, перезагрузка даёт первый вариант. Неужели это после каждой чистки контактов происходит? Сообщение не в тему P.S: Быть может чип умирает
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 19 июн 2013, 18:29 |
RsM писал(а): Есть проблема с этими аппаратами. Вот кусок из сервис бюллютеня:
в случае, если вышла из строя подсветка матрицы, следует не только заменить саму матрицу, но и устранить причину ее выхода из строя – заменить плату 55.M41N7.003 ревизии C3B на плату ревизии C3C (плата питания которая) ну офицалы не заморачиваются с ремонтом, это понятно что меняем всё по кругу и будет работать ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- chulat писал(а): Turbo писал(а): второй вариант - всё показывает и загружается как надо, но после 40мин - 1 часа...изображение пропадает и на матрице белый фон с полосой по середине, перезагрузка даёт первый вариант. Неужели это после каждой чистки контактов происходит? Сообщение не в тему P.S: Быть может чип умирает ДА, вот в этом и головняк. с чипом всё гуд! никаких проблем. Когда изображение пропадает на матрице на внешнем всё нормально и бук продолжает работать как ни в чём не бывало. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Slavikus писал(а): У разъема LVDS внутри контакты без окислов (налета)? Не всякая отмывочная жидкость возьмет. Да и шлейф в подсоединенном состоянии прозвоните, от контактов разъема, может сопротивление какое будет. шлейф прозванивал, всё нормально... в разъёме окисла не видно, бук новый вообще...клиент купил его в роде как в эльдорадо с диагнозом "не исправность шлейфа матрицы" Проблем ка в том что ни матрицы ни шлейфа у меня нет таких...даже битых нет. И когда он пришёл комне в начале, бук вообще не алё был...не показывал даже на внешний экран. Я его перебрал - промыл все разъёмы, поставил ОС. Он неделю жил без проблем...
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 19 июн 2013, 19:36 |
RsM писал(а): Проблема в доп плате (какой она у вас ревизии - B или С), где - не знаю. Вот там и искать надо. что за доп плата? мать q5wv8 la-8331p rev:1.0 вот такая в инете пробивается вот это 55.M41N7.003 - LAN Boardтам такого нет, или я в танке...или описание не соотвецтвует модели бука
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 19 июн 2013, 20:11 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Turbo писал(а): что за доп плата? мать q5wv8 la-8331p rev:1.0 А все потому - что в 1 посте указано Turbo писал(а): ноут Acer Aspire V5-551g он на QUANTA. На него я и ориентировался. А сейчас заметил, что в шапке Acer v3-551g Turbo писал(а): Матрица 15.6 led 30-pin а не 40? Ледовая же матрица. Огласите ее название.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 19 июн 2013, 21:14 |
RsM писал(а): а не 40? Ледовая же матрица. Вполне возможно, что это интерфейс eDP - 30pin
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 19 июн 2013, 22:46 |
матрица N156BGE-E21 30pin, 1366х768, LED Да там Embedded Display Port (eDP) почитал в инете по него, но не понял как матрицу проверить
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 20 июн 2013, 07:39 |
Turbo писал(а): не понял как матрицу проверить Два способа: Подкинуть старую матрицу к заведомо исправному буку или к этому буку заведомо исправную матрицу. Интересно, какие ещё способы ты искал?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g - непонятное с изображением. Добавлено: 20 июн 2013, 12:17 |
siberian писал(а): Turbo писал(а): не понял как матрицу проверить Два способа: Подкинуть старую матрицу к заведомо исправному буку или к этому буку заведомо исправную матрицу. Интересно, какие ещё способы ты искал? Не я про способы проверки...не правильно выразился. Это понятно что подоткнуть другую матрицу и проверить. Вопрос как проверить если нет другой матрици и другова шлейфа матрицы?????
