Текущее время: 29 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: нужна схема на программтор для чипов в катриджи sams 4300
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 18:48
Есть программаторы, универсальные, для многих чипов подходят...
Ищу схему..
Спасибо заранее...
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема на программтор для чипов в катриджи sams 430
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:37
По этому вопросу рекомендую посетить конференцию сайта startcopy.ru. Не сочтите за рекламу. Но насколько я знаю он не программируется.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 13:22
к сожалению схемы на программатор нет.
проблема заправки, решается другим способом, сменой прошивки аппарата.
после прошивки в меню появляется новый пункт "сброс счетчиков", как только МФУ сообщает - "нет тонера", "нужно заменить картридж", сбрасываем счетчики, и аппарат снова готов к печати.
после этих процедур чип в картридже нужно убрать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 08:09
Перед прошивкой фиксом стоит посмотреть версию оригинальной прошивки, после 21-ой версии друцгие линейки в сканерах пошли и если прошить 18-ой сканер перестанет нормально работать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:43
Программатор есть. Его выложил человек, который сделал фикс для 4300, работает из командной строки, железо можно использовать вроде от PonyProg. Но не все чипы S3CC921 может обнулять. Всё зависит от аппарата. Если надо выложу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:15
Вот выкладываю как и обещал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:06
а обнуление нужно делать после каждой замены тонера?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 14:49
Обнуление чего? Аппарата или чипа?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 17:50
обнуление нужно делать, когда принтер залочивается и просит заменить картридж.
А еще нужно для себя усвоить, что сдать его по гарантии будет НЕЛЬЗЯ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 21:20
Правильно, по гарантиии МФУ сдать на ремонт будет проблематично, но есть одно НО. стоимость нового картриджа и стоимость ремонта по замене блоков или плат. По ценам Самсунга, они почти сопоставимы с ценой НОВОГО картриджа. И тут выбирать клиенту что делать, тем более гарантию ограничивают с 3лет до 1года. А на заправке экономия достигается почти в 10 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 11:39
Вот схема и топология платы универсального программатора подходит и для программинга принтаков! Народ поиск как обычно рулит, что гугол, что яндекс!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:50
а можно хоть ссылку на них получить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 20:25
Вот ссылка http://madelectronics.ru/gadget/programmator.htm дерзайте!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:14
Предпочитаю Ezoflashhttp://www.ezoflash.com/ezoflash.htm
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SCX-4300 v.1.26 прошика
RavD
20 апр 2016, 11:38
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-771 (quanta zyw) замена cpu i5-5200 на i5-4300
ss-40
08 июл 2018, 03:00
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3P (Rev. 1.0) не дружит с FX-4300
в форуме Gigabyte
fffas
23 мар 2022, 11:57
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-4300 не включается
iljabaz
22 июн 2022, 10:10
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату на sams r525
в форуме Куплю | Buy
devviance
01 июл 2014, 22:57
devviance Перейти к последнему сообщению
