Текущее время: 03 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: NP-R540 стартует с задержкой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:15
NP-R540 BREMEN2-L REV: 1.0 BA41-01285A
Поступил с кз по 3,3v от HM55 - был заменен после чего стартует и стопорится на посту 94, секунд на 10, далее заставка опять висит сек-д 10, потом нормальная загрузка. Все устройства в норме. Производительность и частоту cpu (тоже подкидывал бругой) отображает верно.
При рестарте и при выключении тоже тормоза. Включается тоже не всегда с первого нажатия, хотя кнопка отрабатывает нормально.
Думал HM55 глючит, поменял ещё раз. Ну мимоходом махнул мульт MEC1300. Биос перешивал несколькими версиями и с заменой самого чипа.
Чуток завышен 1,5v до 1,65v
Сейчас посмотрю что с 1,5 сделать можно, если не поможет - полный тупик.
Последний раз редактировалось Mobimas 19 июн 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 стартует с задержкой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:35
Проверьте частоты на кварцах. У меня был подобный случай (правда на другой платформе) - 32 КГц кварц испорченым оказался (видимо температуры не пережил при смене южника, хотя специально его не грел). Так же странно от этого часы ходили. Очень странно :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:58
Кварцы проверял - частоты в норме, но на всякий случай поменял. Пока эффекта нет.
Думаю, почему не с первого раза включение отрабатывается, по-моему какая-то связь с этим есть.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 стартует с задержкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 09:23
Установка 3-го уже не нового хаба и прошивка с Toshiba-ского 1194 Me region-а решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Else5
37
3487
19 мар 2021, 16:38
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350-U5C (LA8861P) Включается с дикой задержкой.
в форуме Samsung
-=Z=-
17 май 2016, 22:53
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer & Packard Bell (PEW71 LA-5894P ) Тормозит тачпад и с задержкой нажимаются клавиши на клавиатуре
FSergey
12 авг 2016, 23:21
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509-A01ru (BA41-01433A Jinmao-L r1.2) включение с задержкой
в форуме Samsung
AL._.EX
01 дек 2016, 11:31
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
ur3ec
3312
10 ноя 2017, 15:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind и гости: 21
