Текущее время: 01 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: ICOO D70proII не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:13
Имеется девайс. Не включается, компом не видится.
Акб заряжает.
На плате маркировка (типа платформа) HTC-D026I-V2.
Состав:
Процессор rockchip rk3066
КП T659102
4 микрухи оперативы
2 флеши 29f32g08cbaca
На кнопку реакция есть, потребление возрастает до 150мА, через несколько секуд сброс на 50мА, и так по кругу несколько раз.
При этом слегка греется проц, поднимаются питания 1,1в, 1,2в, 3,3в, 1,5в. На кварце 24МГц около проца есть генерация.
USB не замкнут, звонится нормально.
Зарядка из комплекта планшета - очень плохая, сильные пульсации.
Предполагаю слет ПО. Но не могу законнектить планшет с компом. Разъем USB в норме, линии до проца звонятся.
Пробовал зажимать по очереди кнопки (их 3) и подключать к компу - никакой раекции.
Каким еще способом можно загнать это чудо в режим прошивки ? Может я что-то упускаю из виду :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ICOO D70proII не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:03
В режим прошивки девайс вводится через "+" и кнопку вкл , зажатые одновременно.
Здесь подробно описано http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry16737022.Удачи
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 20:12
:du_ma_et: спасибо, помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16917
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8407
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3792
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
