Зарегистрирован: 12 май 2011, 15:20 Наличности на руках: 27.50 Сообщения: 184 Откуда: Мурманская
Помогите нет подсветки +VIN BLIGHT есть 19v шлеф звониться.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1315sr
Добавлено: 20 июн 2013, 11:20
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
Скажите платформу, посмотрим по схеме
Последний раз редактировалось SashaZmei 20 июн 2013, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Where there is a will, there is a way
sto51
Добавлено: 20 июн 2013, 11:33
DAOR23MB6D1 Rev:D матрица LP156WH4-TLN1
SashaZmei
Добавлено: 20 июн 2013, 11:46
проверьте транз.ключ и BLON_CON
RsM
Добавлено: 20 июн 2013, 11:53
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Платформу указывать будем? Или предупреждение влепить? Edid вычитывается? Питание на матрицу есть? (картинку показывает?) BKL_ON ? bright? (ШИМ?)
sto51
Добавлено: 20 июн 2013, 12:16
нет сигнала BLON_CON осцилографом встал-появился и пропал буду искать
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 46
