Текущее время: 27 апр 2024, 14:07
yatsik
Заголовок сообщения: Lenovo G570 проблема с сетью Добавлено: 10 июн 2013, 11:13 |
Lenovo G570 LA-6753P. Сгорела сетевая, заменён чип AR8152, транс Т2, R536, R537, С585, сетевой разъём. Сетевая работает, но скорость 10Мбит\с вместо 100Мбит\с. Установка дров и переустановка винды не помогает. Куда направить свою мысль дальше? По схеме транс один, Т1 и его обвязки нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 проблема с сетью [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2013, 13:02 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
yatsik писал(а): при проверке всех резисторов, был найден один большего сопротивления чем надо. После замены всё ок.
ответ на НБ1. Тему закрываю
