Заголовок сообщения: Дым при включении dell latitude c540/c640
Добавлено: 20 янв 2011, 12:15
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 11:40 Наличности на руках: 51.17 Сообщения: 4 Откуда: самара
Принесли сей девайс с жалобой на дым. После вскрытия и тщательного поиска на замыкание были заменены детали: Max1632D, фильтр по питанию. Затем после включения и анализа обвязки Max1632D на ноге 23 "Shutdown Control Input" найдено замыкание на корпус откуда был найден чип в корпусе sot23-5 с обозначением BES. Может кто подскажет что за чип такой? И хотелось бы скачать схему для более детального осмотра. Спасибо.
Muzikant2
Заголовок сообщения: Re: Дым при включении dell latitude c540/c640
Добавлено: 20 янв 2011, 14:13
Извиняюсь корпус больше походит на SOT353...
siberian
Добавлено: 20 янв 2011, 16:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Для того, чтобы получить точный и исчерпывающий ответ надо указывать платформу ноутбука, т.е. название материнской платы от её производителя. Так же не плохо указывать позиционное обозначение элемента на плате. Например с 23 ножки ШИМ проводник идёт к U36 типа 7SH08 - логический элемент 2И.
Muzikant2
Добавлено: 21 янв 2011, 10:03
Я что отказываюсь ? если бы было написано позиционное обзначение
Muzikant2
Добавлено: 21 янв 2011, 10:10
все что нашел на материнке DA0TM8MBAH5... и если бы у меня в руках была схема я бы тоже знал что с 23 ноги у меня что куда идет... если не сложно может схему в личку ? а то писать 15 сообщений непонятных нет резона если я даже не могу определится с тем что куда идет
xxl
Сейчас этот форум просматривают: sure_al и гости: 20
