Текущее время: 02 май 2024, 21:50
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 24 июн 2013, 18:53 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
vladivasko писал(а): вроде прошился, но после прошивки вообще на кнопку не реагирует. Это потому, что предварительно надо расшифровать дамп BIOS... vladivasko писал(а): Кстати капс мигает 1 раз в несколько секунд Индицирует не исправность CPU... vladivasko писал(а): куда копать? Проверить ВСЕ ли питания поднимаются, подкинуть проц, прошить BIOS
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 24 июн 2013, 20:40 |
vladivasko писал(а): не думаю что он может выйти из строя. Пошто так? Вот когда заменишь на что-нибудь из 4400/4500 и ничего не изменится, тогда можно не думать... vladivasko писал(а): Может типовуха какая есть? Платформа новая - какие типовухи... vladivasko писал(а): про биос расскажите. Берёшь утилиту Phoenixtool и расшифровываешь... правда только ранние версии БИОС Или пиши какая ОС установлена - скину рабочий дамп...
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 24 июн 2013, 23:42 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
siberian писал(а): Берёшь утилиту Phoenixtool и расшифровываешь... правда только ранние версии БИОС Phoenixtool вот что пишет: not phoenix/dell/insyde/efi bios Стоит Windows 7 x64 скиньте рабочий дамп, если не жалко. А пока буду разбираться с Phoenixtool.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 25 июн 2013, 10:18 |
siberian писал(а): Прошил, завелся, все вроде работает, но при запуске в биосе выдает: product information not valid если нажать enter, то пойдет процесс загрузки. Спасибо за дамп, кстати, с phoenixtool я тоже разобрался.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 25 июн 2013, 13:52 |
RsM писал(а): HP DMI tool в помощь. поправьте DMI и не будет писать ) С программой разобрался, все ошибки исчезли, осталась только одна проблема - при подключении ethernet кабеля ноль реакции. Т. е. LAN не работает, WiFi есть. Дрова старые удалял, новые ставил, жесткий тоже другой подкидывал с другой виндой. Мак адрес прописывал 3 раза - ничего не помогло.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 25 июн 2013, 14:00 |
MAC адрес теми же утилитами надо прописать. Если нет такого пункта - значит не те утилиты используете. Надо или более свежие или наоборот более старые.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 25 июн 2013, 14:12 |
MSF113 писал(а): MAC адрес теми же утилитами надо прописать. Если нет такого пункта - значит не те утилиты используете. Надо или более свежие или наоборот более старые. Так прописали той же прогой. Результат нулевой. Хотя 3 раза менял, пробовал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 25 июн 2013, 14:39 |
Если MAC адрес есть, не все в нулях и он не меняется от включения к включению, значит... дело не в MAC адресе.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 25 июн 2013, 16:58 |
MSF113 писал(а): Если MAC адрес есть, не все в нулях и он не меняется от включения к включению, значит... дело не в MAC адресе. Неужели сетевуху выбило?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 26 июн 2013, 08:10 |
Вариантов куча: - подломаный коннектор - плохой кабель - проблемы с ОС (кстати, часто помогает сказать "Исправить ошибки сети" в 7-ке)
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения Добавлено: 26 июн 2013, 11:08 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
vladivasko писал(а): а - при подключении ethernet кабеля ноль реакции. Т. е. LAN не работает Что в "Диспетчере устройств"? Если отображается, как не установленный, то код ошибки в студию.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
