Текущее время: 01 май 2024, 16:39
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-228SR включается но не стартует Добавлено: 26 июн 2013, 17:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Сперва обвяза ШИМ-а дежурки проверить, если подозрительных мамонтов не найдете, тогда мульт попробуйте поменять А предыстория какая у платы?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-228SR включается но не стартует Добавлено: 26 июн 2013, 18:34 |
brandline писал(а): Официальный биос сайта заливал (обрезал конец файла до размера флешки) - с ним ноут даже не включается Было бы удивительно если бы включился! Не резать надо, а расшифровать...
brandline
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-228SR включается но не стартует Добавлено: 27 июн 2013, 09:50 |
Сообщения: 80 Откуда: Ukraine,Dnepropetrovsk
siberian писал(а): Было бы удивительно если бы включился! Не резать надо, а расшифровать... С этого места поподробней пожалуйста, если можно :) А по предидущему сообщению что можете посоветовать ? Дествительно северник, или куда-то ещё копать ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-228SR включается но не стартует Добавлено: 27 июн 2013, 10:31 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
brandline писал(а): siberian писал(а): Было бы удивительно если бы включился! Не резать надо, а расшифровать... С этого места поподробней пожалуйста, если можно :) А по предидущему сообщению что можете посоветовать ? Дествительно северник, или куда-то ещё копать ? BIOS: распаковка, правкаКуда копать
