Предистория, замена матрицы привела к выходу из строя ШИМ, мульта - заменены. Ноут стартует, есть изо не внешний, на матрицу нету, заменен проц - ноут ключился ,есть изо на матрицу, но висит при старте с включеным винчестером или флешкой, если изьять - можно ввойти в меню.
Биос не шил - стоит ? после замены проца или проц (с КИтая) с дефектом? или плохо сел?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP655 после замены процессора
Добавлено: 26 июн 2013, 09:54
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
стоит
тут экстрасенсов нет. сами должны чувствовать как сел. А по поводу брака - никто не застрахован от него (кроме тех, кто ничего не покупает)
elektron
Сейчас этот форум просматривают: ВадимКупр и гости: 51
