Текущее время: 28 апр 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: разборка ноута Fujitsu-Siemens esprimo mobile v6545
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 03:52
Помогите, пожалуйста. Не работает камера в ноутбуке v6545 хотя в диспетчере устройств опознана, и вроде бы как даже драйвера на нее стоят, однако при разговоре в скайпе нет видео. как до нее добраться, что именно снимать и откручивать? :-(
 Заголовок сообщения: Re: разборка ноута Fujitsu-Siemens esprimo mobile v6545
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 09:06
Сами камеры очень редко неисправны, а вот драйверы - с ними гораздо чаще проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:40
Снимайте с матрицы. Разбирать нужно с верхней ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ стороны. Скороее всего шлейф до конца не заходит в камеру. Было несколько раз у меня тоже.
Только не забываем обесточить ноут(БП убираем + Аккумулятор).
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:13
так боюсь что-нибудь сломать там))) если я правильно понял, надо снять крышку экрана? она просто отщелкивается как-то? а над клавиатурой, там где кнопка включения, эта полоска серая снимается?
По поводу, драйверов. Было на старой ОС win XP SP3 работала камера, а потом перестала. Переустановил на win 7, дрова одни поставились автоматически, все равно не работает. Нашел отдельные в интернете по ИД оборудования, потсавил их, та же фигня.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
6013
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. esprimo mobile u9200 S11d (siemens) Нужна схема
krikunama
13 дек 2014, 03:47
krikunama Перейти к последнему сообщению
cron
