Текущее время: 13 май 2024, 20:34
green7828
Заголовок сообщения: Tashiba Satellite a300-15j Добавлено: 28 июн 2013, 18:24 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
psaj4e-01t00gru , такая проблема ! Не могу подружить этот ноут с новой батарейкой ! Батарея тоже Toshiba, но на 4400, старая была на 4200, заряжалась но уже не держала! Поставил новую и при подключении зарядки 5 сек пишет, что подключена и НЕ заряжается! а через 5 сек пишет, что батарея не обнаружена!!! хотя если отключить зарядку на батарее работает какое- то время! ставлю старую пишет заряжается, но она не держит просто! Просьба к коллегам может есть какая нибудь утиля, чтоб подружить этот ноут с новой батареей, или совет какой что делать! Заранее спасибо всем кто откликнеться!
Заголовок сообщения: Re: Tashiba Satellite a300-15j Добавлено: 29 июн 2013, 10:00 |
Китайская батарея? Запросто контроллер нерабочий в самой батарее.
Заголовок сообщения: Re: Tashiba Satellite a300-15j Добавлено: 01 июл 2013, 09:33 |
drsmoke писал(а): не раз встречалось такое и на acer и на Hp Ни разу не встречалось! А вот россказни от продавцов "Оригинальных" батарей - слышал. Вплоть до "переустановить систему - батарея заработает". Вот на Sony идет даже диск с поддельной батареей для прошивки патченного BIOS, т.к. родной BIOS с поддельной не работает.
Заголовок сообщения: Re: Tashiba Satellite a300-15j Добавлено: 02 июл 2013, 08:47 |
Со старой также себя ведет? Или эту новую в другой поставить.
Заголовок сообщения: Re: Tashiba Satellite a300-15j Добавлено: 02 июл 2013, 14:35 |
Если старая как то работает, заряжается/разражается и держит хоть 1 минуту... то дело в "новой" батарее.
