Текущее время: 02 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Sony vpc-z13 - не выключается (уходит в ребут).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:52
Sony vpc-z136GH
Про ноут: стоит последний биос 3031 с разлоченным "advanced menu". Стоит уже год.
Пару недель назад на ровном месте перестал выключаться, то есть винда завершает работу, но кнопка питания не гаснет, снова экран SONY и пошла загрузка винды.
Ну думаю, че нам кабанам - винда глюканула, надо лечить - в Event пусто, без ошибок.
Ладно - решил старый способ - снес винду, ставлю голую х64 W7 - вигвам, та же песня - комп не выключается (ребут).
Пробую все по списку - w7x86, winXP, w8x64 - одна песня, после завершения идем в ребут.
Запускаю Ubuntu с usb - так она нормально вырубает комп!!! Я совсем присел и ничего уже понять не могу.
Acronis True Image - он тоже с образа Linux стартует - аналогично, замечательно вырубает комп.
Думал может чего в биосе глюкануло.
Проверил батарейку - 3,05v
Обновление биоса штаными тулзами flashit.exe с опцией /all + сброс на дефолт ничего не дало.
Дорогой коллективный разум, не покинь меня в беде, подскажи куда копать.
П.С. На тему подписался, на все вопросы постараюсь оперативно отвечать.
 ! RsM писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpc-z13 - не выключается (уходит в ребут).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 10:30
Godz
Без HDD так же себя ведет?
Проверьте на работоспособность lan, wlan, звук, usb, кардридер.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:37
Без Hdd же не загрузишь в принципе...
Чего прообовал:
- у меня вместо двд стоит обычный хард на 320 гиг - пробовал его отключать физически - ноль эффекта.
- пробовал вырубить Raid и ставил винду на один из винтов в AHCI - ноль эфекта
- lan - сейчас по нему сижу
- wlan - сижу по нему дома
- usb - все пашут.
- кардридер - SD ok, MS - не пользовался ни разу
- пробовал даже экстрим - стартовал в винду затем снимал клаву на горячую и подключеной через USB мышкой вырубал комп - ноль эффекта.
Еще добавлю - пробовал сборки виды PE - которые с флешки стартуют, у них та же проблема - не могут вырубить питание.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:23
Грузится и не нужно. Нужно исключить софтовую часть (ОС, биос) и включить/выключить с кнопки, если он будет вместо выключения перезагружаться то потребуется знания устройства и схемотехники ноутбука или помощь специалиста.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:00
Что подразумеваешь? Бук без проблем выключается с кнопки если подержать 4 секунды.
И еще - биос исключить невозможно, контроллер питания управляется БИОСом. Кнопка всего лишь дает команду БИОС и уже БИОС рубит питание.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 00:12
Хм, смотрю отчет AIDA64 - системная плата Sony VPCZ136GH, не думаю что проблема завязана на платформу.
Но раз обязывают правила - разберу бук, поищу маркировку на материнке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
ffrog
21 авг 2023, 23:39
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Z13 (NM-E071) Bios password
в форуме Поиск BIOS
psyjamm
16 фев 2024, 00:11
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpc-z21 (sony) 29pin lif -m2
в форуме Sony
golinfer
05 июн 2022, 19:32
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-A1W (BS_R/TK_R) уходит в ребут
в форуме Toshiba
Alex65
29 апр 2016, 15:00
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (Scala3-15CRV(64bit)) уходит в ребут
в форуме Samsung
maaaksss
03 авг 2016, 18:49
maaaksss Перейти к последнему сообщению
