Текущее время: 06 май 2024, 11:14
Kolbasnik98
Заголовок сообщения: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 22 июн 2013, 17:56 |
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Калининград
Привет. Появились проблемы с ноутбуком. 1) На экране весь чёрный цвет стал красным и все цвета изменились. Изменение настроек не помогает 2) Сильно лагает всё. Даже проводник при запуске. Майнкрафт тянет на 20-25 фпс максимум на минимальных настройках (это как пример) 3) Финалом стало то, что теперь он вообще не запускается. Выдаёт вот такую ...ню: До финала всё это продолжалось в течение года. Ноутбуку 5 лет
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 22 июн 2013, 18:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Пытается грузиться с сетевой карты, так как нет других доступных устройств для загрузки. Проверяйте винчестер на другом компе. Искажение цветов может быть из-за плохого контакта в разъеме матрицы, перетершегося шлейфа матрицы, неисправность самой матрицы, неисправный видеокарты. (в порядке вероятности) Определение платформы, правилаЗ.Ы. Еще ругательство (даже зачеркнутое) и вы получите предупреждение
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 22 июн 2013, 20:01 |
Модератор |
Сетевая карта - LAN - предназначена для подключения к сетям (локальным, интернет). Разъем с боку, похож на телефонный В данном случае я вам уже сказал что первым делом сделать - это проверить винчестер (HDD, жесткий диск) Он у вас видимо в BIOS не определяется, а если определяется, то для начала проверить и поменять по необходимости порядок загрузки. В BIOS войти можно нажимая кнопку F2 сразу после включения ноутбука. Если с тем, что написано выше тяжело или непонятно - то тогда лучше к мастерам
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 23 июн 2013, 01:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Или ВЫКЛЮЧИТЕ полностью ноутбук, затем включить. И быстро-быстро-быстро нажимать(можно не отпускать) на кнопку "F2" на клавиатуре. Попадете в окно БИОСа. Как только попадете нажмите либо "F5", либо "F9". Должна быть надпись(предложение с содержанием) "optimized" или "Default". Затем выбрать, если есть вариант выбора "Yes". А если просто окно исчезло, то нажать после этого на кнопку "F10". Даже если после этого не запустится Ваш ноутбук, то жесткому диску (HDD) полный бизнес. Сообщение не в тему ув. RsM, я не ругаюсь
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 28 июн 2013, 20:52 |
Модератор |
Kolbasnik98 писал(а): можно каким-либо образом запускать винду с флэшки? в БИОСе выбираете с чего грузится.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 28 июн 2013, 20:55 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
RsM писал(а): в БИОСе выбираете с чего грузится. Причем флешка должна быть загрузочной
Kolbasnik98
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550. Врубается и пишет какую-то хрень. Добавлено: 28 июн 2013, 21:32 |
RsM писал(а): в БИОСе выбираете с чего грузится. А с этого момента по-подробней пожалуйста
