Текущее время: 28 апр 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: Samsung rv515 (Scala2_AMD) post code 68
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:52
Доброго дня! Собственно сабж. Видеочип менялся, генерация на кварце присутствует, питания все в норме. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv515 (Scala2_AMD) post code 68
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:22
0x68
Enable external cache and CPU cache if present. Configure non‐cacheable regions if necessary.
Проц подкинуть, биос прошить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 16:24
http://icbook.com.ua/post/_award6/_68.html
Ориентировался по этому, других ресурсов пока не знаю с полным описанием пост-кодов. Биос шил, процессор там на БГА Е350, пока нет подкинуть живого
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:17
у Вас биос от Phoenix с 98% вероятностью. Пост для него я привел выше. Если интересно - BIOS POST CODES
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv515 (Scala2_AMD) post code 68  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 11:43
Решено. Дамп биоса кривой был, прошил другим и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
