Текущее время: 05 май 2024, 04:26
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом dv6-6b52er Добавлено: 03 июл 2013, 23:54 |
RsM писал(а): почту проверьте - с сайта распакованный Спасибо RsM, завтра буду на работе, посмотрю как ноутбук поведет себя с этим биосом...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом dv6-6b52er Добавлено: 04 июл 2013, 14:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
antibotan писал(а): Биос не помог, ноубук не видит сетевых устройств. Может попробовать через dmitools прописать мак-адрес??? попробуйте, если поддерживается. Также желательно прошить потом из-под винды. Уже писали, что вылечивало.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом dv6-6b52er Добавлено: 04 июл 2013, 16:19 |
кажется я понял в чем проблема... Расскажу с самого начала, ноутбук пришел после залития, не вкл, разобрал обнаружил, что жидкость попала на мультик, похоже на кофе. Мульт пришлось менять, так как отвалились несколько ножек, и востановить несколько дорожек под ним , мульт брал с донора. Прошил основной биос и мульта, после чего ноутбук запустился, но проявилась неисправность, не видятся сетевые устройства. Думал биос не родной, но прошил родной биос результата не дало. Вообщем сетевые устройства не работают потому, что нету сигналов 3vlan_on# и wlan_en, точнее 3vlan_on# есть когда ноутбук выключен, а когда включен пропадает. Решил проверить, снял управляющие транзисторы которые стоят на включении lan и wifi, и о чудо заработало. Теперь вопрос, можно ли оставить так или лучше заказать новый мультиконтроллер??? Я понимаю, что в таком состоянии wifi будет работать постоянно, но с помощью ПО Intel PROSet/Wireless WiMAX с WiMAX Connection Manager,wifi прекрасно выключается... Хотелось бы услышать Ваши мнения???
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом dv6-6b52er Добавлено: 04 июл 2013, 18:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: Я понимаю, что в таком состоянии wifi будет работать постоянно если постоянно на зарядке висит то я бы так оставил . но и мультик не дорого стоит. Цитата: 3vlan_on# есть когда ноутбук выключен инверсия сигнала наверное поможет.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Помогите с биосом dv6-6b52er Добавлено: 04 июл 2013, 19:04 |
sergei21 писал(а): если постоянно на зарядке висит то я бы так оставил . но и мультик не дорого стоит. просто много времени убил пока восстанавливал дороги, не хотелось бы опять это делать. Думаю, отдам клиенту в таком состоянии, пускай попользуется, если не понравится, тогда поменяю мульт на новый...
