Текущее время: 08 май 2024, 17:49
Kaspar
Заголовок сообщения: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 12 июл 2013, 11:21 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
MB ver: X58LE X58LE-EP110 Мать фактически: X51L Rev 2.1 Клиент показал фотку со сгоревшим (расколотым) диодом D8202 RB717F в SOT23 со словами: "Надо поменять транзистор". В результате при разборке: перепаяны ключи шима ISL6227CAZ (+1.05VO, +VCCP) Q8201, Q8202, конденсатор CE8201, диоды D8201, D8202, всё сидит криво, с перемычками, во флюсе. После разговора с клиентом выяснилось, что ноутбук сдавался в сервис, но они ничего не сделали. Ключи, конденсатор, диод - живые. "Транзистор" (диод D8202) заменен на сдвоенный диод в SOT323 с маркировкой "9⋮" (выглядит живым, сегодня чуть позже отпишусь после проверки). При подключении питания автостарт с рестартом примерно в 1 сек. Потребление 200-300 мА. Поднимаются дежурки (5.2В, 3.3В), напряжения на ISL6227CAZ (1,5В и 1,05В), +1.8VO, на +VCORE - 0В.
Думаю, если автостарт, то сразу BIOS, EC? Только вот BIOS тут в TSOP48 (MX29LV800CTTC 8Mb), а у меня нет переходника на него :( Программатор Willem PCB5.0, переходники стоят как новый USB программатор с переходниками, поэтому закажу сразу его, а сейчас надо как-то прошить BIOS. Данных мало, сегодня чуть позже добавлю.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 12 июл 2013, 15:25 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
автостарт у этой модели нормальное явление , если вы вынимали батарейку биоса. а вот с цикличным ребутом-это может быть ,что угодно. искать нуно..
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 13 июл 2013, 01:30 |
unit1 писал(а): автостарт у этой модели нормальное явление , если вы вынимали батарейку биоса. а вот с цикличным ребутом-это может быть ,что угодно. искать нуно.. Я батарейку не вынимал, но могли и до меня, сейчас она на месте. На нажатие кнопки включения ноут не реагирует - занят рестартами. Может быть подскажете с чего начать поиски? :) Поведение одинаковое при наличии и отсутствии памяти и проца, так что, думаю, до них дело не доходит. Пойду по power sequence.. P.P. программатор пока не нашёл..
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 13 июл 2013, 01:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А сколько на RTC батарейке напряжение? Проверить Батарейку. А если, после того, как произошел автостарт, нажать и ОСТАВИТЬ НАЖАТОЙ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ, то ноутбук вырубается как положено??? Если Да, тогда Вытащить БП из гнезда DC, а затем через несколько секунд снова подключить. Нужно узнать, плата при ПОВТОРНОМ подключении БП, снова дает автостарт....
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 15 июл 2013, 03:19 |
chulat писал(а): А сколько на RTC батарейке напряжение? Проверить Батарейку. А если, после того, как произошел автостарт, нажать и ОСТАВИТЬ НАЖАТОЙ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ, то ноутбук вырубается как положено??? Если Да, тогда Вытащить БП из гнезда DC, а затем через несколько секунд снова подключить. Нужно узнать, плата при ПОВТОРНОМ подключении БП, снова дает автостарт.... RTC батарейка - 3,04В Kaspar писал(а): На нажатие кнопки включения ноут не реагирует - занят рестартами. Держал 20 секунд - никакой реакции - продолжаются рестарты с потреблением в пике 230мА. При любом подключении БП автостарт с рестартами. Генерации на кварцах ЕС и ЮМ присутствуют. "Транзистор" D8202 звонится как живая диодная сборка..
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 17 июл 2013, 11:17 |
unit1, Kaspar писал(а): Поведение одинаковое при наличии и отсутствии памяти и проца, так что, думаю, до них дело не доходит. С мат. платы снято всё, что возможно без пайки. Вы это имеете в виду или надо что-нибудь отпаять? :)
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L (ASUS X51L Rev 2.1) Автостарт, рестарт через 1 сек. Добавлено: 18 июл 2013, 16:03 |
SolSid писал(а): как я понял до биоса вы так и не дошли? Программатор для TSOP48 заказан. Хозяин ноута уехал надолго и далеко, поэтому можно подождать :) Пока попробую проверить все напряжения, посмотреть LPC, поменять EC и поснимать переферию по вашим советам.
