Текущее время: 02 май 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Packard Bell (P5WE0 LA-6901P) микросхема БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:58
Принесли ноутбук со вторых рук Packard Bell EASYNOTE_TS11-HR-217RU (P5WE0 LA-6901P) с отсутсвующей SPIфлеш БИОС.Прошу помощи со схемой или типом микросхемы.Если есть у кого дамп БИОСа :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (P5WE0 LA-6901P) микросхема БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:04
схема (есть и в свободном доступе)
Флеха хаба 4МБ (MX25L3206E), мульта 128кБ. (MX25L1005, например)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:08
Большое спасибо!Я чёт тупанул,не смог найдти.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:39
Тема еще не решенная.Жду флеш 25q32.Буду благодарен если есть у кого слитый дамп на эту флеху.Я нашел файл обновления БИОС в архиве имеется P5WE0121.bin подойдет он иль нет пока незнаю :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:04
Подойдет. Искомое в папке DOS.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:06
Спасбо ,я на него и метился.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:17
Пришла winbond 25q32 наконец,прошил её,запаял-ноутбук завелся но появились другие проблемы:при загрузке вместо заставки Packard Bell появилась Acer(хотя скачивал на Packard Bell) но это не главное.Аккумулятор разряжен,при подключении БП загорется желт индикатор но зарядки нет и через 2,3 минут желт индикатор начинает мигать(при этом индикатор power status не горит).Ноутбук после небольшого времени работы резко вырубается иначинают мигать попеременно индикаторы power status и батарея после чего ноут не заводится пока не переподключиш БП.Думаю искать в цепи ISL6251 или я ошибаюсь?Опыта мало ,буду рад совету.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:42
Прошейте комплектом обе флехи, прошивкой версии 1,20. (и мультовую и основную). После этого подскажу дальше, если чего.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:59
Извиняюсь я не написал что прошил в комплекте 25х10(128кб) версии 1.21(из папки ДОС).Завтра попробую версию 1.20
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 16:32
Извеняюсь,не было времени.Прошил обе флешки версией 1.20,изменения:перестал резко вырубаться и попеременно моргать.Ставил другой заряженный аккум ,питание идет от аккумулятора(разряжается) хоть и БП подключен.Если передернуть БП то начинается зарядка и сек. через 30 переключается опять на аккумулятор.Ноут отдельно от БП или аккум-а не заводится,только когда оба подключены. :-( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 20:42
А вот теперь надо железом заниматься, а точнее чарджером и его обвязкой. При питании от бп, питание дежурки есть? ACIN 3.3В есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:34
ноут знакомго(не срочный),сам я в основном работаю по теликам по этому занимаюсь сним в свободное время.От БП дежурки нет,вернее он кратковременно появляется и падает.Поищу в начале на счет механических поврежений под микроскоп (всё же в нём ковырялись и "выдрали" 25q32) потом....У меня вопрос(прошу не ругатся) на кнопке включения почему 17вольт(согласно схеме во втором посте 3v) и ещё (по инету порылся но не нашёл) хотелось более конкретней разобратся с расшифровками сигналов типа LID_SW#,CSON,CSOP,V1,ENTRIP и т.п.,мож ссылочку если таковое есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
04 фев 2015, 02:47
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell P5WE0 (Compal LA-6901P R2) Нет напряжений +1.5VS, +CPU_CORE, +VGA_CORE +VGFX_CORE
ks_krasnodar
19 дек 2015, 20:45
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается
BlackFoxInBox
13
3706
22 июл 2018, 19:55
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (P5WE0 La-6901p rev2.0) Отключается в момент загрузки windows
MVV1983
29
3047
26 сен 2023, 06:34
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
