Текущее время: 28 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Macbook a1342 (820-2877-B) Не заряжается и не включается,утопленник.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 09:34
Вообщем ситуевина такая:
Из дежурок было 12 В и 3.42
А 3.3 нет, вместо него 0.4 в
при подключении зарядки загорался зеленый светодиод.
Затем после замены мелочевки и U7840.
Начали при подключении зарядки появляться 3.3 и 0.9 В
и диод несколько раз переключался на оранжевый цвет
Затем внезапно тоже самое........
Только теперь вместо 12 в дежурки у меня 2.56.....
А при покдлюченной батарее и зарядной устройстве начинает слегка греться MCP и появляется напряжение 1.4 В.
Подтолкните, какие напряжения в даташите являются дежурными.
И что их генерирует.....
Ну и вообще подтолкните плз в нужную сторону......
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1342 (820-2877-B) Не заряжается и не включается,утопленник.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 22:21
помогите людиииии!!! всю голову сломал.....
батарея ,при подключении к нему уходит в защиту- напряжение почти нуль.
при снятии фьюза f7040 пояляется напряжение ppbus_g3h равное 12 вольт
пробовал отпаивать всех потребителей по линии ppbus_g3h все бестолку..... ХЕЛП!!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:10
АУУУУУУ Есть кто вообще живой?????!!!!! :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд: ----------
Скажите плз сопротивление относительно земли ног транзистора Q7565
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 08:59
Народ тут что все вымерли? :-(
у меня на этом маке кз НА 20 Ом по линии PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 09:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Помогать поднимать утопленного тем более Mac - неблагодарное занятие.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 09:15
Ой ладно, ну хоть предложить то варианты можно?)))) :-): :p_a-r_t_y: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 10:44
Всё сделано.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
FaZa-0
25 апр 2020, 16:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 ((820-2877-B)) Не включается
в форуме Apple
Senheiserr
3339
27 ноя 2016, 17:51
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1342 (2010год) (820-2877-B) включается на 1 секуду.
в форуме Apple
sinclar2009
12 мар 2015, 02:01
sinclar2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
