Текущее время: 02 июн 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Seagate FreePlay 1Tb определяется как 32МВ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 15:31
Добрый день. принесли внешний хард Seagate FreePlay 1Tb, был оторван USB разъём на переходнике. подцепил к ПК модель определяется верно, только сам он определяется как 32МБ, в виктории тоже самое. Инфы нужной на нём нет, контакты на плате почистил ничего не изменилось. Может кто то посоветовать что дальше делать ? с хардами первый раз сталкиваюсь может можно что сделать ? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Seagate FreePlay 1Tb определяется как 32МВ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 15:45
http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &Itemid=27
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120:176#176
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:55
RHPA, NHPA victoria dos version поможет восстановить реальный размер
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:38
отключите HPA
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:16
1. Точную модель написаную на наклейке.
2. SMART показывает?
3. Винт отвалился на горячую????????????
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:58
1) Model: ST1000LM010-9YH146
Firmware: 0 0
Serial: 4 О№
Disk size: 65133 LBAs 31 Mb
CHS: 4/255/63 31 Mb
Features: Non ATA, HDD
Sector: 512 Bytes
2)11:57:46 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
3) достоверной инфы по этому вопросу нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:25
i don't now
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 20:32
Я так понимаю что дело в контролере, его как то прошить можно только как ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:54
Скачайте оф. сайта Seagete программу SeaTools for Windows и попробуйте ей.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 17:39
Шить его строго не рекомендуется. Т.к. проблема винта в повреждённости его СА, в частности и как правило - какой-то незначащий FID нечитаем. Эта проблема довольно распространённая у Seagate FreePlay 1Tb (Sentosa). А работать по FID-ам реально может только РС3000 и решается довольно быстро. (Всё это при условии "живости" самого БМГ).
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт HDD Seagate FreePlay ST1000LM010 не определяется в BIOS
Smart74
23 фев 2021, 11:16
Smart74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000LM48 Seagate 1TB BarraCuda
vasilr007
23 апр 2018, 09:06
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate 1TB hdd
serwanjaf7
1765
10 окт 2018, 14:45
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно опознать детали Seagate Mobile hdd 1Tb
Даврон
22 дек 2018, 09:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
