Текущее время: 02 май 2024, 14:53
DimonNT
Заголовок сообщения: 123975 (C5500Q) не включается Добавлено: 19 июл 2013, 16:13 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друг принёс ноут, перестал включаться.. во время игры пошли полосы и он выключился, как я понял похоже умерла видеокарта... Но может всё же не она? что можно проверить (как?) я из ноута всё выдернул (Wi-fi, modem, touchpad, keyboard) и пробовал включить, таже история ноль эмоций.... Подключил внешний монитор отключив матрицу таже история не включается..... Посоветуйте что можно ещё проверить? ps. Выдёргивал на час АКБ и АКБ от биоса, ставил обратно эффекта ноль.. __________________ НА материнке наклейка: CHICONY 1.3M KA04N6 ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 7 секунд: ---------- вообщем перебрал бук, почистил контакты, всё собрал... и о чудо он запустился.... _______ Я начал ставить драйвера всё вроде норм... но тачпэд не определился... я всё отцепил выключил бук.... снял верхнюю панель.. отцепил шлейф подцепил обратно, всё собрал.... и опять не включается: чёрный экран, шум кулера, один раз клацает привод.. судя по звукам вроде всё нормально работает... Я взял вообще отцепил тачпэд, и толку нет также не включается... чё бы придумать..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 123975 (C5500Q) не включается Добавлено: 20 июл 2013, 16:50 |
vaiklik писал(а): Я ДУМАЮ НАДО МЕНЯТЬ ВИДЕОЧИП! Для начала погреть воздухом в целях диагностики Я вообщем почистил металлической счёточкой его, и он запустился и работал!... вполне нормально.... но не работал тачпэд, я опять снял клаву отпцепил-подцепил тачпэд, и он опять перестал включаться!... вот не знаю чё делать.. У него постоянно горит Wi-Fi индикатор, и видно что не происходит процесс загрузки... ____________ Можно у вас уточнить? Я живу в неепически глухой деревне, вернее районе удалённым от города, часто приносят технику на ремонт, что-то удаётся реанимировать, что-то является ноутбуком с какой-то технической неисправностью, которую я максимум могу проверить тем что: отцеплю всё что отцепляется и включаю ноут, если включается то по гирлянде цепляю устройства.... Но зачастую бывает что ноут глухо молчит либо гудит с чёрным экраном и я ничего не могу поделать :( Пожалуйста подскажите какое оборудование есть диагностическое для ноутбуков, и какой фен взять для прогрева?.. что порекомендуете?.. может получится организовать микро сервисный центр так сказать).... а то уже надоело в город всё возить.... 500КМ как никак..
vaiklik
Заголовок сообщения: Re: 123975 (C5500Q) не включается Добавлено: 20 июл 2013, 19:31 |
Сообщения: 28 Откуда: Latvija
Сначала разберись с видеочипом DimonNT писал(а): отпцепил-подцепил тачпэд, и он опять перестал включаться!... Проверь шлейф тачпада DimonNT писал(а): какой фен взять для прогрева? Я пользуюсь китайской воздушной станцией DimonNT писал(а): диагностическое для ноутбуков Мультиметр, осциллограф
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 123975 (C5500Q) не включается Добавлено: 20 июл 2013, 19:39 |
vaiklik писал(а): Сначала разберись с видеочипом DimonNT писал(а): отпцепил-подцепил тачпэд, и он опять перестал включаться!... Проверь шлейф тачпада DimonNT писал(а): какой фен взять для прогрева? Я пользуюсь китайской воздушной станцией DimonNT писал(а): диагностическое для ноутбуков Мультиметр, осциллограф Я отцеплял тачпад, без него не работает.. шлейфа такого не найду... думаю надо в другом копать.. скорее всего прогреть компоненты все надо SMD ну или хотя бы питание, ибо мог где-то контакт быть плохим, а пока я откручивал клавиатуру могло что-то опять отвалиться или с дорожками что-то произошло т.к. ноут когда запускался он работал в спокойном состоянии _________________ Что даёт осцилограф?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 123975 (C5500Q) не включается Добавлено: 21 июл 2013, 06:17 |
vaiklik писал(а): Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.
Вообщем скачки напряжения проверять, так сказать, я правильно понял?
