Текущее время: 28 апр 2024, 17:54
loader.stas
Заголовок сообщения: Re: 5800 не видить сим карту Добавлено: 20 дек 2010, 00:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 00:17 Наличности на руках: 34.34
Сообщения: 17 Откуда: sakhalin
DAG_05 писал(а): ребята 5800 не видит сим кату, что может быть... перекатывать контроллер питания и процессор вот что поможет точно
Notserp
Заголовок сообщения: Re: 5800 не видить сим карту Добавлено: 20 дек 2010, 18:34 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
Newegrud писал(а): Смотри под стекло сим. снымай перемычкы бросай и ракета. А чисто ради спортивного интереса, можете меня носом ткнуть где там стекло сим? А если по теме, то правильно писал metra, лезь к авилме.
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: 5800 не видить сим карту Добавлено: 20 дек 2010, 23:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 03:30 Наличности на руках: 2,616.37
metra писал(а): на С2700 меряем питальник, далее только Avilma (предпологаю что элементарные вещи ТС сделал)!
Но, с таким уровнем, да еще и такой толефон - лучше в мастерскую отнеси, пока тело еще живое и включается! Какой "Питальник", вы наверное имели в виду напряжение Vsim1? Так его и не промеряешь особенно ввиду его кратковременного появления. Первое что нужно проверить это коннектор Sim часто бывает пользователи впихивают Sim карты и отламывают ламели ну а дальше по цепи снимаете Avilmas и прозваниваете цепи, если они целые меняете Avilmas
loader.stas
Заголовок сообщения: Re: 5800 не видить сим карту Добавлено: 21 дек 2010, 01:12 |
Shadow_user писал(а): metra писал(а): на С2700 меряем питальник, далее только Avilma (предпологаю что элементарные вещи ТС сделал)!
Но, с таким уровнем, да еще и такой толефон - лучше в мастерскую отнеси, пока тело еще живое и включается! Какой "Питальник", вы наверное имели в виду напряжение Vsim1? Так его и не промеряешь особенно ввиду его кратковременного появления. Первое что нужно проверить это коннектор Sim часто бывает пользователи впихивают Sim карты и отламывают ламели ну а дальше по цепи снимаете Avilmas и прозваниваете цепи, если они целые меняете Avilmas Если и замена Avilmas не поможет перекатывать процессор. У этих телефонов в виду хлипкости платы трещины по пайкам за здрасте. Большую часть проблем решает просто перепайка проц флеш и контроллера питания особенно если была вода или ударили его
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: 5800 не видить сим карту Добавлено: 24 янв 2011, 18:23 |
Модератор |
elektronik писал(а): стекляшка симки,многократно проверено Где вы в 5800 по схеме или на плате видели EMIF Filter на SIM?
