Текущее время: 21 май 2024, 14:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA MA 770-UD3 не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 16:45
Привет всем , GIGABYTE GA MA 770-UD3 не стартует совсем ,и с цпу и без , на кнопке 5 воль есть , что может быть ??? у кого такое встречалось ?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 23:10
Не стартует или не включается? Опиши подробнее проблему
по любому не стартнет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 00:54
А прошивку обновить...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 12:34
Оставь голую плату с процессором и спикером, включи. Звуки издает....
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 52 секунды: ----------
Проверь нет-ли вздувшихся конденсаторов, прошей биос конечно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:23
а как я прошью биос на нем если он метвый полностью, другие борты и без процессора просто стартауют когда замыкаешь контакты PWR on
а тут ну вообще нет никакой реакции, кондеров вздутых нет
блок питания тоже рабочий
есть другой чуть новее борт от гигабуте , тот стартутет без процессора свободно
такой проблемы у меня еще не было, всякие болячки были , но чтобы совсем не стартовал в 1 раз
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:09
Между кнопкой Вкл. и блоком питания есть ещё ЮМ и мультик.
Если надо , потрудитесь выяснить как они взаимосвязаны.
Тем паче, что на форуме всё это давно разжовано.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 14:25
ну я тут новый человек , если все уже разжевано то дайти плиз ссылку где почитать об этом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 15:00
Мультик IT8712 или IT8718.
Смотреть выводы 102, 103, 106, 107.
106 - вывод на кнопку PWRBTSW
107- вывод на 16 контакт ATX POWER CONNECTOR
103- сигнал на южный мост
102 - сигнал с южного моста
Замерте и огласите.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:35
не тот и не другой , у меня тсоит 8720F на каких ногах у нее что промерить ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:22
На тех же ,что указаны выше.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:38
на 102 ноге 0,04
на 103 0,02
на 106 5 воль
на 107 5,0
я пытался найти схему от него , тут лежат какие то схемы, но надо 10 пунктов иметь, а без этого нельзя ?? нет ли прямой ссылки , откуда ее можно качнуть ??
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 54 секунды: ----------
нашел примерно такой же борт , но нем на 103 ноге 3,37 В
на 102 0 , но он хоть включается , без процеесора мерил, после того ка кборт вклчился появляется на 102 ноге тоже 3,37 В
на том что сейчас в ремонте нет этих напряжений,
вопрос , они формируятся в самой микрухе 8720,
или приходят от куда то ??
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:10
Кусок подобной схемы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:14
я вижу только вот это
может можно мо майлу поулчить ее ??
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:04
так я не понял, вызодят ээти напряжения с мультика или все эе они приходят с южника
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:08
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:24
ну так если ничего не выходит с мультика выходит что он крякнул ? но и с южного ничего не приходит ??? что оба чтоли сдохли ??
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:28
Замер напряжения на контакте A14 любого разъема PCI.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:40
шас замеряю на A14 почти что ноль
а должно быть 3.37
какой вывод следует из этого ??
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:16
Найти интегральный стабилизатор 5VDUAL -> 3VDUAL. По схеме GA-MA770-DS3 - это Q36 (APE1084 в корпусе TO-252).
Замерить напряжение на его ногах в дежурке, померить сопротивление его выхода относительно корпуса на отключенной от блока питания плате. Результаты озвучить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:40
замерил, там нет никакой напруги а должно быть 3,37 и приходить 5 вольт
так вот 5 вольт нет не приходит, и на usb разьемах тоже нет 5 вольт, вопрос откуда он должен туда поступать ??
как бы на схему ее глянуть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:03
Q293 - Посмотрите .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:46
нашел ее P06P03G Q293
судя по всему она загнулась,
справо налево
приходит 5 вольт на среднем выводе 0,8 вольт
на левом 4,7
надо думать чем можно ее теперь заменить
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:58
Повторю:
Прежде, чем думать и искать, чем заменить, проверьте сопротивление на ножках относительно земли.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 17:57
я эту деталь уже сдул с борта померил ь без транзистора
тоже самое , выходит он тут ни при чем
вопрос откуда на нем на Gate 4,7 В берется ???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 18:07
А результат проверки этого транзистора? Или уже безвозвратно снят? А сопротивление на площадках?
Операционник U17, запитанный от 5VSB, рядом находится.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:20
да нет , он как раз таки оказался живым , промерил напруги на транзисторах Q415_ Q416 !428
и не пойму , откуда все же берутся эти 4,73 вольта ,
на U17 тоже в промерил на ножке 2 ,2,52 в и на 6 тоже самое на 8 питание 5 воль
не могу сказать работает или нет ,
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд: ----------
ну так как насчет схемы на этот борт ? кто нибудь может поделиться ??
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:25
На 2 ноге U17 - 2,5в
Что при этом на 1 и 3?
И почту проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:52
на 1 ноге 1,34 а на 3 ничего
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд: ----------
пока нашел, что на борту отстутствует 5VDUAL , надо разобраться откуда он вообще изначально береться
вместо 5 вольт ,там всего 0,858 , скорее всего садит какой то элемент эту напругу , надо будет по одному откидывать с этой цепи , чтобы найти виновного
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:28
У Вас нестыковка в замерах:
Цитата:
нашел ее P06P03G Q293 судя по всему она загнулась,
справо налево
приходит 5 вольт на среднем выводе 0,8 вольт на левом 4,7
Выделенное - соединено накоротко.
Ищите транзистор на замену, P-канальный мосфет.
В дежурке - с данного транзистора, после запуска блока питания он закроется и 5в будет идти с Q37.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:08
С ОДНОЙ СТОРОНЫ вы правы, они должны показывать одинаковое напряжение , на другом борту промерил , так и есть 0,054 в , но на этом борту, как это не звучит странным , разные .
на 1 ноге у микрухи 0,134 , а на ноге у транз 4,72 , причем даже после выключения блока
питания , еще примерно секунд 30 держиться на этом уровне,
а потом резко пропадает я на борту промерил куда идет контакт он идет на 428 транзистор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
21
10495
14 окт 2014, 12:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6489
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4387
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Приус
55
17803
05 ноя 2016, 17:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
в форуме Gigabyte
DHA3196
5716
21 ноя 2016, 11:48
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus и гости: 9
