Текущее время: 04 май 2024, 03:36
congruentia
Заголовок сообщения: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 23 июл 2013, 16:29 |
Сообщения: 38 Откуда: Минск
Asus K51AB REV. 2.3 Пришел с проблемой северного моста (2001), реагировал на подогрев. После замены моста плата один раз запустилась, выдернули шнур питания, ноутбук собрали. После повторного подключения к сети на кнопку питания не реагировал. В КЗ были контролеры дежурки, питания памяти, процессора и несколько ключей. Все поменяли (ШИМ процессора два раза). Теперь ситуация следующая: бук включается и через три секунды выключается. Питание процессора не поднимается, остальные вроде в норме. После нажатия PWRON на ШИМе процессора подымается SHDN. Питание 5в на контроллере есть. PWRGD и PGD_IN - по нулям.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 23 июл 2013, 17:00 |
Вам сильно не повезло. Выносит все подряд ШИМ RT8202 и ШИМ процессора. Еще вторичные источники которые к 5В прицеплены может зацепить. Проверяйте все остальные питания, как они будут, так и на процессор появится.
congruentia
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 23 июл 2013, 18:30 |
Подскажите, плиз, на какие питания из тех, что можно пропустить, следует обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- В дежурке есть 5, 3.3, 1.2 При старте: на SB есть 3.3 и поднимается 1.2 На NB поднимается 1.2 От батареи тоже самое, батарею заряжает.
Что еще проверить?
И еще один нюанс, проц стоял S1G3 (с ним тоже не работает), а для проверки подкидывал S1G2. Может ли быть, что старый процессор сгорел, а новый не подходит. Или питание подняться так или иначе должно было? ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 10 секунд: ---------- Нашел странное напряжение, идет на картридер. В дежурке 2в во время старта 5в. При замерах вокруг этого питания один раз ноут не выключился, стали греться север и проц. 2 вольта приходят не с нагрузки и не с ключа (предохранитель и ключ снимал). Схемы нет, что куда идет ХЗ.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 24 июл 2013, 07:24 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
congruentia писал(а): Если имеются в виду те 0.9в что идут на память, то они есть. на память 1.8 идет
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 24 июл 2013, 12:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
congruentia писал(а): То есть на основных дросселях процессора? Ничего там нету, ни с процессором, ни без него. значит нужно искать почему нет.
congruentia
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 24 июл 2013, 13:27 |
s_saska писал(а): на память 1.8 идет На память идут 1.8в и 0.9в unit1 писал(а): значит нужно искать почему нет. Этим изначально я и занимаюсь (пытаюсь понять почему нет питания процессора). С учетом вышеописанного, что дальше мерить? По-поводу 2.0в на картридер в дежурке, это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 24 июл 2013, 15:49 |
Мое ИМХО - лучше плату поменять. Несколько раз такое попадалось на K50AB K40AB K51A. Работы умотаться. Сейчас с таким дефектом сразу плату под замену, тем более есть у кого взять недорого. (В разделе Sales)
Последний раз редактировалось MSF113 24 июл 2013, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора Добавлено: 25 июл 2013, 01:14 |
congruentia писал(а): s_saska писал(а): на память 1.8 идет На память идут 1.8в и 0.9в unit1 писал(а): значит нужно искать почему нет. Этим изначально я и занимаюсь (пытаюсь понять почему нет питания процессора). С учетом вышеописанного, что дальше мерить? По-поводу 2.0в на картридер в дежурке, это нормально? В твоих замерах про 1.8 ничего нет
